Outils Scie pour EL
  • Auteur de la discussion barbacane
barbacane
Voici un petit outil dont je recommande la confection à tous les possesseurs d'étau limeurs.
[div=none][arrow][/arrow][/div]
Il permet d'effectuer de petits sciages rapides et précis, sans toucher à la tronçonneuse sale et bruyante.
Il utilise des morceaux inutilisés de lames de scie mécanique.
Parfaitement efficace ! et Ecologique !
Alex
Ubert
Bonjour et merci pour l'idée,
je note pour plus tard!
@ Bientôt
Jean-Philippe
Oui bien sur , attention tout de même la lame est uniquement tenu d'un côté et il y a un risque, si la passe est trop grosse, que la lame casse
Pour parfaire le système : créer un "arc" comme sur une scie alternative... Et on pourra éventuellement utilier des lames entière (pas forcément "en tiers"...)
Pour éviter l'engagement de la lame, au lieu de la placer devant je la verrais bien plutôt en arrière de la" clap box"....
À tester, la position que tu montre est ûrement OK pour toi.
Au fait comment appele t'on clap box en frenchy???
Estce que c'est ce qui est appellé battant sur ce dessin? Il me semble qu'à l'école on appelait ça le "volet"
claudiuspo
Pour éviter la casse, je mettrai les dents de la scie dans l'autre sens.
Sciage en tirant.
Il faudra dans ce cas faire une adaptation pour suprimer le volet . Parce que en tirant , le volet va se soulever et ne pourra pas couper
En y réfléchissant bien ça ne semble pas possible ...il faut absolument que l'outil soit libre pendant le retour ,puisque c'est pendant le retour qu'on avance l'outil , et s'il est bloquer il va casser
barbacane
Le petit outil ci dessus fonctionne très bien tel quel, essayez.
Celui ci dessous également.
Pour ceux qui n'ont pas de scie mécanique ou n'aiment pas la meuleuse à disque...
Meilleurs voeux à tous
bump01
On peut même couper en oblique en agissant sur la manivelle du porte-outil et en sciant lentement
A bientôt
barbacane
Méthode simple et silencieuse par rapport à la tronçonneuse à disque dont je dispose.
