Outils et méthodes d'autrefois.
  • Auteur de la discussion JCS
Madman
...l'axe de la fraise est faussé et il tourne comme une patate...
C'est juste le tasseau qui tient la fraise qui n'est pas concentrique. Une solution de fortune pour tenir la fraise "moderne", pour laquelle rien n'est prévu dans le tiroir d'accessoires. J'ai ai détourné un tasseaux de roue, mais le trou d'axe est trop grand.
Il va falloir retourner au tour pour en fabriquer un "ad-hoc" :)
On remarquera par contre que le guide de la fraise est droit comme une banane. Il balade la roue d'avant en arrière. Mais sans conséquence, puisque la partie coupante de la fraise est bien sur un seul plan.
coquillette
certains tasseaux ont une partie plane ..sans doute pour une application particulière ???
Jean Paul :drinkers:
jon
@jon,
Tu pourrais nous donner une bonne recette de bain de dorure ? J'ai un peu de KCN.
Coucou,
Une recette efficace consiste à partir de chlorure d’or (Aucl3) d’ajouter du KCN (3 grammes pour 1 de sel d’or) le tout dans 100 ml d’eau distillée.
pour ceux qui n’ont pas de KCN, une solution alternative consiste d’ajouter du ferricyanure de potassium III (5grammes), du carbonate de potassium anhydre (5 grammes) et 1
Gramme de chlorure d’or. Le tout dans 100 ml d’eau distillée.
Et ensuite électrolyse.
Les deux produits de la deuxième méthode se trouvent bien plus facilement sur un célèbre site de vente de produits et sont pas cher du tout.
pour le chlorure l’or tu l’obtient en passant n’importe quel or à la régale, en le précipitant pour n’avoir que du 24 et eau régale dans la boue filtrée en goutte à goutte jusqu’à ce qu’il n’y ai plus rien à dissoudre :wink:
amicalement.
enguerland91
J'espère que vous ne jetez pas à l'égout vos bains d'électrolyse au KCN lorsqu'ils sont épuisés !!!!!!!!!!!!
  • Haha
Reactions: jon
Torzio
A bien y réfléchir, cette solution me semble être une fausse bonne idée. La roue à arrondir doit être libre et sans jeu, de façon à ce qu'elle ne vibre pas, mais aussi pour que la fraise se positionne bien au milieu de deux dents, pour cela la roue doit-etre parfaitement libre. C'est la fraise qui fait tourner la roue pour fraiser l'entre dent suivant. Or, avec un tasseau "customisé" comme ci-dessus et s'il recouvre une partie des dents, il va y avoir un problème. La fraise fait obligatoirement des petites bavures, côté tasseau. Celles-ci vont alors contrarier la libre rotation de la roue, qui va alors coincer sur le tasseau et les dents vont alors être attaquées de façon inégales. En résumé, le tasseau ne doit pas porter sur les dents, la roue doit "tourner plate" et doit-être sans bavure, si l'on veut faire du bon travail.
Un bon outil c'est bien, à condition de savoir bien s'en servir ! Et il est très prétentieux, à mon avis, de modifier une machine séculaire. Il faut bien réfléchir avant et essayer de se poser les bonnes questions, même si le bon sens est la chose la mieux partagée, puisque l'on juge toujours et seulement avec le sien !
Cdlt.
JC :drinkers:
Madman
Une connaissance me demande à quoi peuvent bien servir ces deux outils de mesure, de quand pourrait-on les dater ?
coquillette
Pour le premier ,la partie en laiton coulisse t'elle ??
Et pour le deuxième s'agit il de "pouces" ??
Madman
@coquillette : je n'ai aucune idée, n'ayant les les outils sous la main.
- le premier : je ne pense pas que cela ait besoin de coulisser. Serait-ce une jauge d'encageage ? Pour mesurer les calibres et trouver le boitier "qui va avec" ?
- le second : les divisions semblent par 12... Pouces français, pied de roy ?
jon
Le deuxième, calibre a coulisse simple mais de quoi ?
Le premier doit servir à calibrer également. Peut être un indice avec l’étiquette ? Il y a inscrit verre dessus ?
Amicalement
coquillette
je crois que c'est recto/verso...
JP :drinkers:
pour le premier je verrais bien un truc comme cela ,on pose une roue (ex 22 mm) ??
JP :drinkers:
Reactions: jon
jdg
Le premier sert à mesurer et à classer rapidement les verres de montres. (XIX/XX)
Le deuxième est une sorte de Pied de Roy...transformé, semble-t-il, en pied à coulisse ???
coquillette
J'ai trouvé ceci ..
Une mesure héritée du pied Par tradition ancestrale, les horlogers n'utilisent pas le millimètre, mais la ligne pour désigner le diamètre d'encageage d'un mouvement. Cette mesure est directement héritée du pied utilisé sous l'Ancien Régime. Le pied valait 12 pouces de 12 lignes chacun. Un système de notation spécifique Ce sont trois apostrophes qui servent d'unité à ce système de mesure. On parle ainsi d'un mouvement de 16'''1/2 (on dit 16 lignes et demie) pour évoquer un mouvement d'un diamètre de 37,22 mm. Une ligne équivaut à 2,2558 mm, que l'on arrondit généralement à 2,26 mm.
N'y aurait il pas une relation avec ce "pied a coulisse".. entre chaque trait rouge divisé en 12 et qui "semblerait" mesurer 2.26mm (a voir sur l'original" ce qui correspondrait a un instrument horloger qui semble bien remonter au XVIII -ème siècle .. pour ne pas dire antérieur ??
On dirait que ce pied s'articule ... ?? Bien mystérieux et intéressant..
JP :drinkers:
Torzio
Je pense comme JDG, pour le premier : calibre aux verres.
J'en ai quelques uns, photos demain.
Cdlt.
JC
