Outils à quadriller le bois.
  • Auteur de la discussion Régule
marmalou
Regule
Des copains comme le tien j'en ai plein
Les réflexions, tu à de la chance d'être bien outillé aussi .
Yvon29
A la toupie pour le logement octogonal du canon et à la main pour le reste.
Alainbiggun
Joli ton cadrillage.
J'ai fait un essai , ce n'est pas concluant.
Je refais un autre outil vendredi .
JASON
Ce sujet est très vaste car il existe un grand nombre de types de quadrillages.
Faire un beau quadrillage régulier sans défauts demande beaucoup d'année d'expérience...
Selon un spécialiste, de nouveau outils révolutionnaires destinés à quadriller sont en cours d'élaboration...
Je poste ce lien du plus grand spécialiste au monde de l'outillage pour armuriers.
https://www.brownells.fr/Outils-Arm...uadriller-a-la-main/Lames-Outils-a-Quadriller
JASON
Maxx27
Bonsoir tout le monde
J'ai lu vos questions au sujet des outils à quadriller et, si vous me le permettez, je vais essayer d'y apporter quelques réponses.
Comme le dit JASON, il faut des années de pratique pour réaliser une belle quadrille.
Par expérience personnelle (25 ans de restauration d'armes anciennes), il faut en faire du copeau pour arriver à quadriller "droit" !! Sur les "plats", cela va encore, mais là ou le problème se corse, c'est lorsqu'on attaque les parties courbes de la crosse ou de la poignée.
L'outil à tendance à suivre la courbe et la ligne n'est plus droite. Sur 2 lignes, cela peut (éventuellement) se rattraper, mais quand on en à fait une douzaine, c'est mort. Dans le cas ou l'on à pas trop appuyé sur l'outil, on s'en sort avec une relime du bois, mais si on a eu la main un peu lourde, la crosse est fichue et les "problèmes" commencent.
Je pense que la meilleure façon de pratiquer est de s’entraîner en premier "à plat" sur des bouts de Noyer et ensuite, l'on que l'on arrive à faire des lignes bien parallèles et régulières, on essaie de réaliser des "losanges en croisant les lignes.
La suite consistera à quadriller des morceaux de Noyer auxquel on à donné la forme d'une crosse ou d'une poignée de Pistolet. Vous constaterez que le travail sur une surface courbe n'est pas si facile que cela en à l'air et demande beaucoup de patience et d'attention.
Si on se rate, ce n'est pas grave, on relime et on recommence. Au fil des semaines, on arrive à un travail correct et on se lancer sur de la reprise de quadrillage sans trop d’appréhension.
- C'est cette patience qui explique que, traditionnellement, le quadrillage était un métier de femmes. C'était moins dur que l'atelier, elles pouvaient le faire à la maison et surtout, elles avaient la patience et la minutie exigée. Comme il faut beaucoup de lumière et une bonne vue, elle se plaçaient généralement devant la fenêtre de la cuisine pour bénéficier de la lumière du jour, d'ou l'appellation, à St Etienne, de "métiers de fenêtre".
"La quadrille", c'est un peu comme le tricot, ça parait facile quant on regarde les dames tricoter à toute vitesse en discutant avec la voisine, mais quant on essaie, on se retrouve rapidement avec des nœuds et les manches de 2 longueurs !!!
Je pense au travail de marmalou qui à fait une belle crosse et qu'il serait dommage de la massacrer.
Au vu de tes essais, essaie plutôt de croiser tes traits de quadrillage à 60° afin de former des losanges. C'est plus esthétique et, à la finale, cela te donne un quadrillage en "diamants". Si ton outil est bien affuté, tu auras les 4 faces sur chaque losange.
Pour ce qui es des outils, j'utilisais ceux de chez Brownell's aux USA. Les quadrilleuses que je connaisais à Saint-Etienne les fabriquaient elles-mêmes ou les faisaient faire par leur maris (généralement armurier).
Il faut fabriquer cela dans un acier au carbone qui prends bien la trempe et qui garde la coupe, comme une lame de ciseau à bois.
Bon, allez, je vous souhaites à tous bon courage, beaucoup de patience et de persévérance.
Une belle quadrille c'est un bonheur pour celui (ou celle) qui la faite
Allez, une petite pour le plaisir
Maxx
Maxx27
Non, c'est du bel ouvrage "courant" Crosse de fusil "Idéal" de la ManuFrance.
L'art, en matière de quadrillage, c'est plutôt cela :
Quadrillage en écailles (Nicolas Noël BOUTET)
Quadrillage "Grain de poudre" avec bords perlés (N.N. BOUTET)
Ou, en plus "moderne" :
Je parle de la quadrille, le "décor" de l'arme étant réalisé par le Graveur
Bon, ok, j'ai mis la barre un peu haut mais c'est en s'inspirant des maîtres que l'on peut espérer atteindre leur niveau.
Mais dans tous les cas, c'est TRES beau
Bonne soirée Les gens,
Maxx
marmalou
Merci à tous pour votre participation.
Je ne ferai pas le quadrillage .je ne veux pas prendre le risque de bousiller ma crosse qui m'a déjà donné pas mal de travail
Le mieux est l'ennemi du bien .
Maxx27
Sage résolution, d'autant plus que tu as "tapé" dans un joli morceau de bois avec de belles veines.
En attendant, tu peux toujours lui faire un beau vernis au tampon ou un poncé-Huilé. Cela protégera ton bois tout en faisant ressortir les veines (surtout le vernis au tampon).
Le jour ou tu te sentiras sûr de toi, tu attaqueras la quadrille.
Tu as raison, c'est un beau travail de mise en bois, ne le gâche pas par la précipitation.
Je reste à votre disposition si vous avez besoin de "tuyaux".
Maxx
marmalou
Merci Maxx
Une question !
J'ai fait une application de verni bouche pores, puis plusieurs applications d'huile le lin avec 10%
De sicatif.
Est il possible de faire un verni au tampon apres ça ?
Borisravel
Bonjour. Je l'ai déjà fait plusieurs, ça a toujours tenu. Nettoie un bon coup ton bois à l'acétone puis à l'alcool.
Maxx27
Je confirme les dires de Borisravel.
Tu nettoie à l'acétone, tu vérifie ton bouche porage et tu attaques ton vernis tampon.
- Dilué à 40/50% pour les premières couches et "entier" pour les suivantes.
Qu'est-ce que tu utilises comme vernis ?
marmalou
Je n'ai jamais fait de verni au tampon .
J'ai regarder des vidéos , ils font ça avec du gomme laque et de l'alcool .
Qu' en pensez-vous ?
Je ne voudrais pas la foncer plus .
alainbiggun
la gomme laque est le coloris le plus neutre...
marmalou
J'ouvre une discussion pour ne pas poluer le sujet Cadrillage.
JASON
Encore bravo à Maxx27 pour sa réaction très professionnelle sur le sujet du quadrillage !
Le projet d'élaboration de nouveaux outils de quadrillage serait basé sur le principe d'obtention des nouveaux outils de cuisine genre râpes "MICROPLANE":
https://cook-shop.fr/100-microplane
(Attention aux doigts, ça coupe !...)
Lesquelles ont une similitude avec les râpes à bois type STANLEY :
JASON
54nico
ma contribution tiré de mon grimoire personnel d’école!
autant partagé je me ferai pas enterré avec !
Yoda78
Yoda78
Yoda78
patduf33
patduf33
Guidou
Guidou
fred 69
Mcar
alainbiggun
Jack bel
Gerardpich
Gerardpich
