Outils à plaquettes pour Myford (Edit: filettage)???
pef
j'en ai marre des outils à plaquette brasée et je me décide donc à acheter des outils à plaquettes... mais j'ai un doute :)
J'hésite entre ça :
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/porteoutils-otelolder/otmt-21090111-ref-21756.html
et ça :
Set of 7 Glanze Indexable Lathe Tools 10mm Square!!
Ref: xc52.
A set of seven Glanze Quality Indexable lathe tools in fitted storage box complete with 7 tips and torx key.
En fait chez Otelo je suis certain de trouver les plaquettes chez eux, mais il n'y a que 5 outils et pas d'outil pour aléser.
Les plaquettes sont triangulaire (triple), utilisables 3x donc.
Chez Chronos, plus d'outils mais les plaquettes sont doubles.... donc juste utilisables 2x.
Je ne sais dailleurs pas trop si je dois prendre les outils en 10 ou 12mm... 12 passe dans la tourelle mais je dois souvent mettre des cales sous l'outil pour être à bonne hauteur....
Je suis ouvert à vos avis... :wink:
CLAUDE10
J'ai acheté les modèles Otélo il y à une quinzaine d'années (ils les commercialisaient déjà) et je peux te dire que c'est pas le top.
Je ne connais pas ceux de Chronos, mais ils ne peuvent être que mieux!
@+ Claude
TLC42
Salut pef,
Je ne connais pas les outils de chez Otello, mais apparemment Claude 10 n'en est pas enchanté.
Par contre la marque Glanze a assez bonne réputation et je possède un jeu d'outils comme celui que tu proposes mais en queue de 8 mm ce qui est trop petit pour le Myford. L'idéal serait 10 mm, je pense que 12 est trop large.
Un petit défaut, peut être, pour ces outils: je trouve leur longueur un peu juste.
Sinon, vérifies le type de plaquettes utilisées. Je pense que c'est du CCMT 06...... , assez facile à trouver dans différente nuances.
Bon choix
pef
C'est bon pour un Myford ??
Je remonte le post pour dire qu'à l'usage j'en suis content... Bonne qualité pour le prix que j'ai payé !
Je pense que les petits soucis que je rencontrent parfois viennent plus de moi et du jeu que j'ai dans le tour que dans les outils. :|
Et ça, est-ce bon ?
http://www.befr.ebay.be/itm/2612192...261219241299&_sacat=0&_from=R40&_fvi=1&_rdc=1
Est-ce que ça passe sur un Myford super7 avec une tourelle d'origine ??
Pour un Super7 avec sa tourelle d'origine.
Parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas cher du tout pour la qualité que ça à l'air d'être ! ( non ?? oui ?? )
et question peut-être bête.. Quelles sont les utilités des différentes plaquette ici ?
http://www.befr.ebay.be/itm/CARMEX-...696?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a81651598
Merci les gens. :smt002
jms
Re: Outils à plaquettes pour Myford....
sujets fusionnés, il n'y a pas eu de message effacé
remilaciotat
Re: Outils à plaquettes pour Myford ???
Sauf erreur de ma part ces outils et plaquettes sont destinés à faire des filetages.
Le premier pour faire un filetage intérieur, l'autre pour un filetage extérieur.
Il faut faire attention aux plaquettes, (mais là je suis moins à l'aise) il existe un angle de pointe différent si tu veux faire des filetage ISO 60° ou Withworth 50°.
Il existe des plaquette ISO qui sont "universelles" suivant la profondeur de filet et d'autre qui sont spécifiques à chaque profondeur de filet.
Je pense que les "pros" rectifierons (c'est leur métier !) :smt003
Rémi
pef
Merci pour ta réponse, mais je sais déjà tout ça :wink:
C'était juste pour avoir une idée de la qualité des outils vu la différence de prix qu'on voit parfois.
Et aussi s'ils passent (niveau hauteur de plaquettes) sur un Super7.
pef
Étonnant que personne n'ai un avis sur la chose...
temakitua
  • importantes
Bernard.L
schermi
phil916
