Outillages et machines historiques
  • Auteur de la discussion Bernard R
Bernard R
Bonjour.
Merci pour les infos.précédentes.
A votre avis,concernant la (où le ) drille figurant sur la photo communiqée par Tourblanche: la masse cylindrique moulurée en laiton,est elle fixée sur l'arbre pour augmenter son inertie où sert elle de palier-guide à celui çi ?
Pour les forets à langues d'aspic,si ceux çi travaillent dans les deux sens quand ils sont utilisés avec la drille,les lèvres devraient donc,théoriquement, être affutées en biseaux ? Auquel cas il ne doit pas être commode de faire du copeau dans l'acier...
Bernard.
Tourblanche
Ça ne peut que travailler dans un seul sens , comme les tours a va et vient.
Bernard R
Merci pour ces infos.
La page 36 est particulièrement intéressante pour ceux qui se demande si une pièce<une feuille> d'acier était bien rapportée( de quelle façon?) sur une batterie< la face> neuve ,à l'époque.
Interprétation de ma part? ou confirmation d'une pratique qui ne concernait pas seulement les armes trés usées?
Bernard.
Tourblanche
Le sens de cette phrase est plutôt obscur .
On voit dans certains musées des armes très usées ou la face de batterie
devenue fort mince avec le temp , est doublée avec une feuille d'acier rapporté . Mais on ne voit jamais d'armes en bon état avec cette réparation.
Peut-être que l'auteur faisait une distinction entre " fer" et " acier "
a cause du traitement thermique , et non du matériau ???
Ce n'est pourtant pas si difficile de fabriquer un batte feu
