outil toujours à la bonne hauteur
  • Auteur de la discussion pierremertus
Vergobretos
simple et je n'ai plus aucun soucis depuis
mais oui plus c'est simple mieux c'est !
reste qu'après pour ceux qui n'ont pas envie de rien, c'est d'ajuster au pif et de finir le réglage en fin de dressage sur le têton (att. à la casse de l'outil toutefois !!!!)
slts
bugey01
Le gadget, c'est moi !!! Quel honneur que le grand @Dodore s'en souvienne !!
Ce que tu proposes est plus simple et astucieux
Surtout que souvent, je connais les épaisseurs des cales au premier regard ( couleur...).
Une chose qui m'étonne toujours c'est que presque plus personne ne met de cale de protection SUR l'outil pour ne pas le marquer....
Le corps des outils n'est pas toujours très dur et personnellement ça me fait ch... de voir les outils charcutés par les vis de pression.
Oui une cale pour le serrage top
Que de souvenir si pas de cale les "prof" c'était la "première" et le pieds ou je pense .
une formidable éducations a l'époque bien sur
Fran
juste une idée mais elle semble répondre à plusieurs arguments exposée sur le sujet .
c'est un matériel qui traine souvent après d'un tour voir dans la poche
on prend la référence de la ou on veut , il suffit de connaitre la valeur a rechercher
dans ce cas , la pige est courte mais une simple cale d’épaisseur connue fait l'affaire
et on peut être très précis dans le réglage et /ou le chois des cales
edit: j’oubliai un détail ça marche aussi bien pour les deux sens de coupe avec les becs de mesures intérieurs
pascalp
Jusinages
Philippe85
Grimpabois
Boris_25
boumboauto
