outil rectification culasse
  • Auteur de la discussion beignat32
beignat32
bonsoir,
auriez vous des photos de vos outils pour rectifier les culasses (SA40)
Bonsoir beignat32
Voici 3 exemples,
jpal7@
Est-ce que tu as fait une recherche avec les mots "retouche culasse" ou bien "fraisage culasse" ou encore "aléser culasse " ?
beignat32
j'ai bien fais des recherches. on ne vois pas les phtotos des outils, sauf une tête a aléser
Alex31
c'est pas des têtes à aléser, c'est des fly cuter (ou bete a corne)
Outils lourd, (pour éviter les accoups) ou masse d'inertie.
effectivement pour rectifier une culasse avec un Fil-cuter, il est préférable de ne pas avoir de jeux dans les pignons d'entrainement de la téte
de fraisage,
ce qui peut être compensé par une masse d'inertie, ou un outils lourd.
Je me rappel qu'un fraiseur mettait une grosse rondelle, (genre 250mm de diamètre par 100mm de haut au dessus de la broche,
dans le but d'éviter les (choc de chaque dents du tourteau à la sortie ou à l'engagement de la plaquette).
Dans les années 70, je rectifias des culasse de DS sur un tour à plateau (800mm),
j'ai rectifié des culasses aussi sur fraiseuse Z1C avec la plus grande bête à corne photo ci dessus.
Outils à plaquette brasée à 45° avec brise copeaux et angle en arrondi.
jpal7@
beignat32
de fraisage,
jpal7@
peut-etre qu'il vaudrait mieux partir sur un morceau en acier minimum 140mm de diamètre ?
beignat32
j'ai réaliser un premier outil 108mm de diametre et 30mm
Ubert
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
David19851985
springer
Vieulapin
Vieulapin
biscotte74
BZHades
BZHades
BALA
MIC_83
MIC_83
Castor24
hozut
hozut
le petit vosgien
bricoleur13
Chipotte88
Chipotte88
Chipotte88
