outil inconnu / pointe avec "compteur" ?
  • Auteur de la discussion XavB69
XavB69
XavB69
27 Jan 2012
702
69 Villefranche S/S
  • #1
Bonjour, j'ai trouvé cet outil en brocante.
Je ne sais pas ce que c'est , la pointe Ø7,4mm tourne et entraine 2 petits engrenages
les molettes, sur la face arrière, entrainent les chiffres sur la face avant. la 1ère entraine un seul chiffre et la 2ème les 3 autres chiffres.
je pense qu'il y a une liaison cassée entre les chiffres et la pointe .....
j'aimerais bien le restaurer (j'ai déjà nettoyé et poli le carter)
tekilachat
23 Nov 2014
480
50km au sud de Toulouse
on m'a donné la même chose mais en plus moderne
c'est tout simplement un compte tours
la pointe est a appuyer avec pression au centre d'une pièce qui tourne et ça compte le nombre de tour que fait la pièce
donc si tu veux savoir par exemple le nombres de tr/min d'un moteur, il te suffit d'appuyer ce compteur au centre de l'axe su moteur pendant 1min et tu as ton résultat
vu que tu as R et L, tu dois pouvoir compter dans un sens ou dans l'autre
pour faire le test, tu prends une pièce avec trou de centrage dans le mandrin d'un tour et tu viens appuyer dans le trou de centrage
xavier
XavB69
XavB69
27 Jan 2012
702
69 Villefranche S/S
  • #3
merci pour cette information .... il doit y avoir un truc de casser car ça ne compte pas mais en effet ça doit être cela. Je vais essayer de comprendre le mécanisme qui manque. Si qq'un a un schéma ?
encore merci.
tekilachat
23 Nov 2014
480
sur le modèle que j'ai il faut appuyer fortement sur la pointe et qu'elle s'enfonce pour que ca compte
si on la tourne sans pression ca ne compte rien
XavB69
XavB69
27 Jan 2012
702
69 Villefranche S/S
  • #5
Je crois que j'ai compris...
( il y a un ressort à recaler et la spirale de la pointe à rectifier, pour que ça tourne "rond" )
et puis il faut rajouter un engrenage 10 dents module ( 0,58 theorique , donc) 0,5 sur un filetage M3.5 que l'on place à droite ou à gauche pour choisir le sens de comptage .
471674
et surement un embout à refaire pour fermer
XavB69
XavB69
27 Jan 2012
702
69 Villefranche S/S
  • #6
(j'ai mis uns vis M3.5 : elle tourne avec la pointe avec un rapport 1tour/10tours / si je tourne le ptit engrenage de 10dents : ça compte : 1 pour 1/10e de tour)
