Outil de rectification
Vu ce matin chez le collègue, lui toujours vu dans sa petite boite d'usinage et jamais utilisé par qui ce ce soit.
Matériel avec une finition et ajustage très soigné.
Dans sa boite bois d'origine, marquage illisible.
Pas pensé à regarder le déplacement.
La fixation doit se faire par la droite.
Des idées ?
A+Bernard
Le débutant
Partie d' une affuteuse de scie/fraise ? :smt017
coquillette
cet outil fait partie d'un ensemble de Marque "Dewet" … machine qui sert dans l'injection ,je crois ..
Je dois avoir ce truc dans une boite
Je vais voir a l'atelier.. jean Paul :drinkers:
Rectification des pointeaux et sieges d'injecteurs....
coquillette
Je vais y regarder de plus pres…. en fait je ne me suis jamais servi de cet appareil ..
J'ai une autre boite avec des instruments ainsi que la rectifieuse qui va bien…. ET qui dort depuis au moins 20 ans !!!
Ce sera une occasion de voir comment cela fonctionne...
Jean Paul :drinkers:
coquillette
ce truc se monte sur une rectifieuse de soupapes ….
Tapez Dewet dans recherche et vous aurez le descriptif de la machine et accessoires..je n'ai pas su le mettre direct sur mon post..
Pour la petite histoire j'ai donné la rectifieuse a un copain et je crois qu'il l'a vendue !!!!:smt021
celtic14
Salut coquillette
Tu connait surement "fais du bien à un vilain, il te chie dans la main"
codialement
Henri
  • Dewet rectifieuse de soupapes brochure.pdf
    1.5 Mo · Affichages: 97
Si tu savais tout tu n'aurais plus rien à apprendre, pas très rigolo.
Le débutant
effectivement ! .....
Merci et cordialement
jojomouth
tourelle66
tourelle66
tourelle66
fred 69
boumboauto
RzO
coredump
coredump
laurent12100
Jope004
Jope004
Jope004
fred16
fred16
fred16
Tristan l'apprenti
splatch58
