Outil de tour à plaquette APMTxx ou APKT xx
chris.j3
Bonjour à tous.
Existe il des outils pour tour à plaquette utilisant des plaquettes APKT16 ou APMT 16
Ayant pas mal de ces plaquettes car très répendu en fraisage, je n'en ai jamais vu en tournage.
Est ce que cela fonctionnerai ?
Je pourrais éventuellement essayer de me faire un outil.
Merci .
J'en ai jamais vu non plus
Mais pourquoi pas, c'est à essayer
Il faudra faire attention à la position de la pastille pour respecter la dépouille
Il faudra faire attention également à choisir des pastilles avec une arête vive je dis ça parce que les arêtes de coupe en fraisage sont souvent avec des arrondis ou des chanfreins
Il reste un dernier point qui a sont importance en tournage , c'est le brise copeau ,, les plaquettes fraisage n'ont pas de brise copeaux et en tournage on risque d'être rapidement gêné par les copeaux
Il existe une astuce de bricoleur pour casser le copeau, c'est de réduire très fortement la vitesse de coupe
http://www.kyocera.fr/etc/medialib/kyocera/products/cutting_tools/general_catalog_french.Par.17331.File.tmp/M - Fraisage.pdf
chris.j3
Je n'y connais pas grand chose en plaquette.
J'ai vu 2 sortes de profil en apmt16xx.
L'une a l'attaque plutôt pointu et l'autre plutôt à 90 degrés sur 2mm.
Quelles est l'incidence en surfaçage ?
Bonne journée .
et merci .
chris.j3
Merci .
J'ai bien envie d'essayer de me faire un orte outil pour voir.
Je n'en ai jamais vu aussi, il doit donc bien avoir une raison mais je pense quand même que ca devrait pouvoir fonctionner .
Personne a déjà essayer ?
Faut voir avec la référence des plaquettes leurs utilité auprès des carburiers ou voir dans leurs doc.
C'est infernal toutes ses nouvelles plaquettes, il en sort une nouvelle tous une tout les 6 mois.
chris.j3
Bonjour et merci.
Je ne connais pas les ref, j'ai pris juste les photos sur le net .
Sans parler des utilités précise je voulais juste savoir si par exemple l'une était plus pour l'ébauche et l'autre pour la finition.
En gros si ces profils étaient vraiment courant et si d'une manière générale ils avaient plus une fonction qu'une autre .
et plaquettes apmt16 avec insert sois disant diamant ?? pour de la pierre ???
kiki86
l'insert diamant est utilisé pour des acier extra durs ou pour augmenter la productivité
normalement pas d'incidence sur l’état de surface de la pièce
suis les conseils de brise-copeaux
kiki86
après vérif ces plaquettes sont uniquement fraisage
Oui bien sur , mais rien n'empêche de faire des essais. Comme j'avais dis plus haut le problème c'est qu'il n'y a pas de brise copeau et sur un tour c'est assez gênant
bonneton
les plaquettes diamant vont très bien dans certains alu de fonderie qui contienne de la silice ,il y as certainement beaucoup d'autre application !
FTX
le débutant professionnel
mmikee02
mmikee02
seb89
seb89
seb89
Rich
LOZACH
LOZACH
