outil a moleter
  • Auteur de la discussion Richard'S
Richard'S
J'envisage de me faire un outil a moleter simple, une seule molette.
J'avais pensé a utiliser une queue de foret pour l'axe de la molette retenu
par un circlips de part et d'autre de l'outil.
Comment envisageriez vous de faire les gorges de circlips?
jean-jacques
je crois pas que ce soit le top avec une molette ! (efforts très important sur la pièce et sur le tour )
il existe des plans de système très facile a réaliser avec 2 molettes
en plus faire une rainure pour un circlip sur un foret !!
jj
Tu peux faire un essai avec une seule molette , mais souvent c’est avec deux molettes
il y a plusieurs exemple d’outil à molette à prise diamétral sur le forum à toi de choisir
pour revenir au problème de base : outil à moleter avec une seul molette
il faut préciser que l’ajustement est libre sur la molette ( puisqu’elle doit tourner ) et emmanchée dur sur le corps de l’outil l’acier stubs trempé va très bien pour ça sinon un acier dur trempable tout ça sans circlpse , sinon ça peut gêner pour travailler près d’un épaulement .. déjà comme ça le support peut gêner
Un lien
Celui ci a deux molettes .. il y a mieux
avec la photo mais sans circlips
themathieu
une queue de foret c'est pas trempé ... prend une queue de taraud ou de fraise
pour faire les rainures , a la dremel sur le tour a main levé ça doit le faire ...
sinon une petite vis de blocage marche aussi :wink:
Math
Oui bien sûr mais avec une queue de taraud ...mais il faut trouver le bon diamètre qui est souvent de 6,35
Richard'S
Je viens de mesurer le diamètre interne qui est de 6.75, le foret de 6.5 glisse bien. Le blocage par vis pointeau me plait
bien. Sur la photo de Math, la molette n'est pas axée dans le porte outil, est ce que cela a une importance?
Non c’est même bien puisqu’il y a un coté moins épais pour travailler au plus près d’une face
mais il me semble qu’un jeu de 0,25 mm c’est beaucoup
Richard'S
Pour le jeu , c'est aussi mon avis, le tout est de pouvoir usiner un axe avec un état de surface adapté.
bonjour ,
il y a aussi les queues de soupape , celles des forets carbure ....
et pour contenir l'axe , pas besoin de chercher : une tôle fine pliée en U pour appuyer sur les bouts de l'axe
A++
Oui c’est des idees mais j’insiste
c’est la molette qui doit tourner sur l’axe et l’axe ne doit pas tourner sur le porte molettes
donc comme j’ai déjà dit emmanché dur sur le porte molette et ça suffit
maintenant on peut bricoler des tas de truc ça marchera le temps de faire deux ou trois moletage
jean-jacques
pour moi c'est 2 molettes en opposition
un serrage manuel, pour éviter les efforts sur les outils et le tour
jj
champimatic
C'est l'ideal , j'ai des plan mais pas complets car prétés et perdu
Marc le Gaulois
Axe avec des éjecteurs de moules d'injection, ça ne va pas? :shock:
Oui bien sûr .. là au moins on peut trouver la bonne dimension il faut quand même qu’il soit trempé
mais les quelques fois ou j’en ai fabriqué j’ai usiner du stub , toilé pour avoir un bon état de surface et trempé revenu
champimatic
Oui c'est du kifkif , sauf les axes des molettes emmanchés normal c'etait un travail de lycée donc des cotes précises , et de mémoire les axes sont en stub
Marc le Gaulois
Différence entre le stub et un éjecteur??? + OU - bon? les deux sont t'il trempé ? :shock:
moufy55
Le stub s’usine et, se trempe.
L’éjecteur est, trempé.
Je n'étais pas sûr que les éjecteurs étaient trempé . C’est pour ça que j’ai dis « il faut qu’il soit trempé
après vérif ils sont nitrurés
je suis même surpris je croyais qu’on trouvais toutes les dimensions ( centième par centième) pour eventuelement les changer en cas d’usure ( du poinçon ou du moule )
moufy55
Je sais qu’on les trouves facilement en cotes réparations par exemple pour 10mm 9,95/9,96/9,97....10,01/10,02...
Après pour toutes les cotes... je ne sais pas !
boumboauto
Général SIOME type TSB
Jusinages
SuperSpinach
Bertitou
caillard  jean-jacques
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
tooof
tooof
