outil à identifier
Olrik
Bonjour à tous
J'ai un outil de contrôle je pense ,dont je ne connais pas l'utilité.
Je le présente à votre sagacité ,et je gage que les réponses ne vont pas tarder à fuser tant
Les connaissances de certains sont vastes.Merci d'avance et bonne journée à tous.
Olrik.
coquillette
¨Pour ma part aucune idée....
Il est vrai que si cet outil a été fabriqué pour un usage bien spécifique cela va être difficile a trouver....:7grat::7grat::7grat:
Besançon...industrie Horlogère....quoi d'autre pour nous aiguiller ???
Jean Paul :drinkers:
metalban
? pour classer les lames de scie en fonction du nombre de dent par unité de longueur ?
albatros_del_sur
Ça ressemble à des calibres de filetage, il faudrait voir si les angles correspondent au métriques ou aux impériaux.
metalban
oui c'est vrai que ça ressemble à un filetage.
mais les chiffres dessus correspondent à quoi ?
albatros_del_sur
Je ne sais pas, ça ne semble pas être plus en rapport avec le nombre de dents d'une scie qu'avec le nombre de filets. C'est juste que le profil est plus ressemblant à celui d'un filetage.
Ça peut être un calibre maison et le chiffre correspondre à une gamme de fabrication pour ouvriers peu qualifiés.
norbert
Bonjour , peux tu mettre un réglet a coté pour voir un ordre de grandeur? merci
3,4 5,6 7,8 les chiffres se suivent ça ressemble plus à un numéro qu'à une grandeur physique.
je pencherais pour cette version...
:idea: peut-être un outil pour étaler de la colle genre néoprène, avec les petites dents pour en mettre peu et les grosses pour en mettre + .....
J'aime bien exagerer .. Donc s'il n'y a pas de dents c'est pour ne pas en mettre :)
Mais effectivement ça ressemble un peu a un appareil pour étaler le ciment colle
JeanYves
Bjr ,
Faudrait plus d'infos , comme le pas et l'angle !
kiki86
plus le chiffre est grand plus y il a de dents
Olrik
Rebonjour
Les lames mesurent 110 de long 20 de large et 2 millimètres d’épaisseur les dents ont été taillées à la meule,au niveau pas cela ne correspond ni à du métrique ni à de l'impérial,et l'angle est plus ouvert que 60 degrés ,70 ou 80. Quant au marquage,cela ne correspond à pas grand chose.
Ce n'est surement pas pour étaler la colle et pour l'horlogerie je pense que l'outil serait un peu gros.Alors le mystère s’épaissit.
Attendons donc un peu que d'autres membres se manifestent.
Olrik.
Quel acier? doux, dur, trempé?
Quel pas sur celle marquée 4 par exemple?
Cela aiderait peut-être à comprendre l'usage
la goupille
Les pas JAPY sont numérotés dans ce genre, je crois.Il sont utilisés en horlogerie,armes,et il y a des spécialistes dans le secteur.
Luc
JeanYves
Bsr ,
Pour info , une doc , pas tres detaillée, sur le pas Japy ??
PGL
Le chiffre c'est peut être un nombre de dents par pouce?
kiki86
re
et dans ce cas permet de trouver le nombre de filets comme un calibre ???
booddha
Un outil remplaçant la roulette du bourrelier ?
Ou pour trouver quelle roulette mettre par rapport à l'espacement des points ?
albatros_del_sur
Ce n'est pas à première vue un peigne à colle, plus les dents sont grosses plus on met de colle les chiffres seraient inversés.
Pour les filets au pouce j'ai un doute profond car pour 20 mm de large le nombre de dents semble différent.
Le bourrelier ? pourquoi pas ?
Il semblerait que dans le système Japy le diamètre des vis soit donné selon la "jauge de Paris" ce qui peut expliquer la numérotation.
Je n'ai pas trouvé de tableau liant le pas au diamètre.
L' angle à 80° correspondrait à celui des tubes électriques.
Japy fondé en 1777, avant le système métrique, vas savoir les unités utilisées!
JeanYves
Bjr ,
Même constat que Serge !
Peut etre que du cote de la BNF on pourrait trouver les valeurs de ces filetages Japy ?? ....
Dans un bouquin sur l' horlogerie , que je possede , il y a une truelle ( filiere ) qui est numerotée de 1 à 11 mais sans autres valeurs .
albatros_del_sur
Je serais plus instruit ce soir, je n'avais jamais entendu parler de filetage Kapy. Comme quoi on peut apprendre tous les jours:)
toulousain
Chrismodifrwa
SuperSpinach
MOHAMED LAMINE ASSASLA
Mecapower
Mecapower
Mecapower
renelabricole
Grimpabois
