Tu peux chiader le système avec un roulement sur l'axe pour la plaque supérieure. Comme elle est très grande, il faudra trouver quelque chose aussi pour empêcher la pseudo-cage de se mettre en biais (quelques vis dont les têtes peuvent frotter sur la plaque du bas). Mais ça me paraît bien adapté à l'usage que tu lui destines. Et puis côté charge, avec des billes de 13 tu peux mettre un éléphant dessus pour faire comme chez PinderPinocchio a dit:Je viens de regarder à l'atelier, des billes de roulement diametre 13, j'en ai au moins 150 dans une boîte ... Récupéré au marteau aussi ....
Vergobretos a dit:Hello, pour être plus clair :
[attachment=0]plateau de soudure.jpg[/attachment]
Navré du dessin mais c'est du paint à main levée !
Salutations
C'est sans doute là le problème pour une utilisation quotidienne... Il faut peut-être prévoir une isolation (plaque et douilles de visserie en téflon) entre les 2 parties tournantes.Vergobretos a dit:Prévenir les arcs qui peuvent coller les billes ou les galets !
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
