où trouver ce tuyau en 3/16 inch extérieur s'il vous plait ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cerber
cerber
je recherches du tuyau diamètre extérieur 3/16 inch (+/- 4,7 mm de diamètre) pour refaire les tuyaux du système d'huile centralisé de ma fraiseuse. mais j'arrive pas à trouver cette mesure nulle part et surtout les bague de serrage (genre bague pour raccord bicône comme pour la plomberie par exemple) pour mes raccords.
à radiospare y a pas.
quelqu'un sait il où trouver en Belgique ou ailleurs une telle dimenssion ?
Re: où trouver ce tuyau en 3/16 inch extérieur s'il vous pla
J'orienterais mes recherches vers les fournisseurs de matériels pour modélisme vapeur, il y a beaucoup d'accessoires (tubes/raccords) en dimension anglaise
ok merci je vais recherché à ce niveau là, je dirais quoi si je trouves.
Bonjour par exemple ici
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... ion-System
Sinon
http://www.steamfittings.co.uk/asp/index.asp
(voir materials non ferrous / Ferules)
ou ici
http://www.pollymodelengineering.co.uk/ ... erials.asp
ou bien
http://www.heritagesteamsupplies.co.uk/ ... 1-297-383/
ou encore
https://maccmodels.co.uk/index.php?cPat ... 22becae050
Le pb c'est que c'est du modélisme donc un peu cher et les longueurs standards sont 12'' (305mm). Pour de plus grandes longueurs il faut leur envoyer un mail.
L'autre piste c'est chez les frigoristes, le hic ce sont des rouleaux de 30m.
Sinon ce n'est pas très difficile de faire des adaptateurs en laiton
Patrick
merci pour les liens, oui j'avais pensé à faire des adaptateurs mais le problème c'est qu'alors entre le tablier et la table de la fraiseuse j'ai pas assez de place pour les mettre. ou il faudrait changer les raccords, si jamais j'arrivais pas à trouver le tuyau c'est ce que je ferais mais bon en dernier recours.
c'est vrai que dans les trucs de modélisme j'ai trouvé des dimenssions que je recherches mais le prix est pas donné ou longueur trop courte.
au fait le tuyau est en souple, plastique ou autre.
c'est la taille des tuyaux de frein des voitures, à trouver chez nos bons garagistes.
A+ bernard
Bonjour cerber,
Comme le dit bien chabercha, tu peux monter du tuyau de frein voiture.
Cela existe en cuivre ou en cupro nickel chez les spécialistes du frein en Belgique.
Tu y trouveras tous les accessoires de raccordement.
bha en fait je suis con en réalité, les anciens tuyaux n'étaient pas âbimé ni rien, j'ai convenablement nettoyé chaque tuyau et mis un coup de compresseur dedans pour enlever l'ancienne huile et ils sont nickel propre :-D , j'ai quand même remplacé ceux qui étaient visible par un tuyau que j'avais de la bonne dimenssion (coup de bol) et en noir en plus comme je voulais.
donc tout va bien en somme, par contre ce que je vais peut être changé par la suite c'est la configuration de la tuyauterie en me faisant un "échangeur" pour coupler les tuyaux à un seul embrenchement et pas des tuyaux en veux tu en voilà comme j'ai maintenant. un futur exercice d'usinage.
j'ai déjà tout raccordé et j'ai qu'une seule fuite à l'un des raccords, je regarderais à ça demain.
re,
au fait j'ai ce genre de truc que l'on voit en photo mais comment ça s'appelle cela ?? c'est des espèces de raccord anti retour ?
quesako ?
Pourquoi anti retour ? Il y aurait un clapet ?
Je vois un raccord d'implantation goujon droit, en acier bichromaté.
Pour les bagues : s'il n'y en a pas trop c'est parfois aussi rapide de les tourner soi-même .L'étanchéité, une
fois serré ne pose généralement pas de problème.
ton "truc" pourais bien etre un doseur capacitif ,coment c'est a l'interieur?
quelle type de pompe tu as ?manuel,electrique a piston,a engrenages ?
Bonjour cerber,
La pièce figurant sur la photo est assurément un clapet anti-retour.
oui apparemment c'est un clapet anti retour, dedans il y a un petit morceau de feutre (pour les miens du moins) et après il y a une espèce de valve (je supposes car je ne vois que l'extrémité de l'autre côté).
j'ai une pompe manuelle au fait.
