Ou acheter fraises
  • Auteur de la discussion Cougar
Cougar
A part Otelo, ou achetez-vous vos fraises et accessoires pour vos machines ?
Parmit les commerces que j'ai référencé, Otelo est le mieux placé, mais y a t'il mieux ?
Merci.
rc-machines à une promo sur la boite de 20 fraise chinoise (10 2dts + 10 4dts) et sur quelques autre, j'en ai pris une boite.
La qualité est inférieure (affutage) a un jeu de 6 HSSco de chez Otelo, mais ca reste correct quand même.
On retrouve ce coffret chez a peu près tout les revendeurs (et même otelo).
Evite par contre les fraises a queue d'aronde chez RC, la qualité est médiocre (du moins sur le jeu de 3 petites).
Pierreg60
ebay reste aussi un bon fournisseur
part contre Rc machine leur fraise revetue tin ne sont pas terribles
Cougar
Pierreg60 a dit:
Avez-vous d'autres adresses ?
Pierreg60
oui il faut regarder regulierement
je vient d'acheter un mandrin de percage röhm supra neuf a 25€ :eek: :eek:
pas cher mon fils faut juste rajouter les FDP de 10€ :roll: mais ca reste raisonable
Moi j'ai acheté ma fraiseuse X2 et une grande partie des accessoires et outils chez Isathor ( http://www.isathor.fr )...
Ils m'ont fournit de l'outillage (tête à aléser, porte-fraises,fraises,...) que j'avais vu chez Sidermo à des pris nettement inférieur ! :wink:
Cougar
C'est chez Isathor que j'ai commandé ma fraiseuse.
Par contre au niveau fraises, y a pas de choix, juste un coffret. Et comme je n'ai pas utilité des fraises de gros diamètre, je n'ai pas pris.
Sinon, au bout de combien de temps as-tu reçu ta machine ?
Bonsoir Cougar,
Je l'ai reçue sous 4 semaines comme prévu.
Pour les fraises et autres outillages, c'est vrai qu'ils n'ont pas grand chose sur leur site, mais je leur avais dit que je voulais aussi acheter des outils et il m'ont demandé de leur envoyer une liste du matériel que je voulais et qu'ils me feraient une proposition.
J'ai fait des scans de catalogue et des copies d'écran de chez différents fournisseurs et ils m'ont fait une offre très intéressante.
Il ne faut pas hésiter à leur demander...ni a négocier... :wink:
C'est tout aussi vrai pour d'autres fournisseurs :)
Cougar
La mienne, je l'ai commandée mercredi dernier et elle est notée expédiée.
Ok pour les fraises , vais voir avec eux.
Je sors du sujet de ce fil, mais qu'as-tu choisi comme étau de fraisage ?
Un étau standard sur base tournante.
dotrick
Je déterre ce post... :-D
Je souhaite acheter des fraises pour l'usinage de l'alu. Je débute, je ne sais pas ce qu'il me faut... Je pourrais voir à l'usage et passer des commandes au fur et à mesure mais en vous sollicitant je vais gagner du temps, n'est ce pas? :roll:
Mes outils : JCUT6090 avec spindle 2.2kW@24000rpm probablement 1.1kW@12000rpm et 550W@6000rpm
Mes travaux : usinage de l'aluminium (série 6000 ou 7000)
Quel est le kit de fraise du parfait débutant?
Pour rainurage et contournage:
- Fraise 2 dents angle droit HSS (2,3,4,5,6 mm) au dela de 4mm cela correspond à un rpm <6000 donc plus beaucoup de puissance.
- Fraise 2 dents angle droit carbure (4,6,8 mm) au dela de 8mm cela correspond à un rpm <6000 donc plus beaucoup de puissance.
Pour finition:
- Fraise 2 dents hémisphérique (2,4,6mm)
Est ce suffisant ou alors il me manque des types? Quelles qté de chaque? 3,4,5?
Merci pour vos commentaires! :wink:
Que valent les produits : http://richontools.com. La fraise est environ 2$
Satamax
woodbike
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
champimatic
PParent
PParent
PParent
Remss57
zeppelin54
zeppelin54
Einzylinder
Einzylinder
pins
