Origine machine Universal GCode sender
  • Auteur de la discussion sam59
sam59
j'ai fabriqueé une cnc, j'utilise GRBL et Universal sender gCode et je voudrai s'il est possible de modifier l'origine machine .
merci à vous
jpbbricole
Bonjour sam59
Donc, si j'ai bien compris la question, cest l'opération qui se fait au début de chaque usinage?
Une fois les axes X et Y placés manuellement au point de départ et l'axe Z "posé" sur la surface, il faut cliquer sur ces 3 boutons.
ce qui corespond aux commandes:
G10 P0 L20 X0
G10 P0 L20 Y0
G10 P0 L20 Z0
Pour l'axe de la broche (Z) il est possible de le faire, au moyen d'une sonde, de façon automatique, regarde l'explication de ce côté, en bas de page.
Il est à noter que cette méthode peut très s'appliquer au deux autres axes (X et Y)
jpbbricole
sam59
bonjour jpbbricole,
merci pour la réponse, je vais essayé et je vous tiens au courant,
et comment peut'on faire pour rétrécir le format d'un dessin gcode a imprimer en cnc car il est trop grand, du coup les moteur pap se mettent en butée,
car le stylo sort du plateau.
merci encore
jpbbricole
Salut sam59
Si tu n'as pas le dessin source, ça va être difficile.
jpbbricole
sam59
J'ai un dessin source mais je sais pas comment faire
sam59
C'est juste pour faire un essai par exemple 15x15 cm
sam59
bonsoir jpbbricole
merci pour votre précieuse aide qui a débloquée ma situation.
j'ai une autre question, si vous le permettez encore.
lorsque je télécharge une photo (genre une voiture à colorier en noir et blanc) sur le net, je la converti en GCode via Inkscape,
celui ci me fait 2 traits fin lié à l épaisseur du trait du dessin donc un double passage... je pense que vous avez deviné ma qst...:)
c'est comment fait on pour avoir un seul trait en ouvrant Universal GCode sender?
merci encore pour votre aide
jpbbricole
Salut sam59
Super, ton avancement!
Je connais ce problème et n'ai pas de solution toute faite.
donnes moi le lien de l'image pour faire un essai concret.
jpbbricole
sam59
vous voyez !!!
il y a 2 traits du coup le stylo repasse 2 fois alors que sur la photo d'origine il y a qu'un seul trait
jpbbricole
Ok, je regarde ça demain matin.
Bonne soirée.
PS: je ne peut pas accéder à l'image.
jpbbricole
Salut sam59
Je n'ai pas trouvé de solution pratique dans Inkscape, il s'agit de vectoriser les axes et il ne le fait pas.
Une solution, longue, serait de supprimer les doublons des traits, à la main.
J'ai vectorisé les axes au moyen de corel et je te mets le fichier en attaché.
Essaye de trouver, sur le net, un freeware qui fait cette fonction ou même un site qui fait cette fonction en ligne (sauvegarde en SVG.
En fin de journée j'essayerai, aussi, de chercher.
Bonne journée
jpbbricole
  • Vector.svg
    8.7 KB · Affichages: 57
sam59
bonjour jpb,
bravo à toi, merci c'est ce que je recherche.
salimDEtizi
Bon soir. Je viens de lire votre post a propos du probleme de double ligne sur inkscape, ce lien porrrait etre utile.
(mais c'est en anglais).
Bon courage.
Maverick17
Maverick17
Maverick17
BRICOLO
speedjf37
francois23
esloch
esloch
esloch
mmikee02
mmikee02
