barbacane
Je débute en DAO 3D.
J'ai un problème de présentation des références entre Solid Edge et Solid Works.
Voici deux vues du même dessin sous SolidWorks et SolidEdge (corps de touret)
Dans Solid Edge le plan horizontal est XY, Z étant l'axe vertical.
Dans Solid Works le plan horizontal est XZ, la verticale étant Y ;
Comment faire pour que la représentation usuelle dans Solid Works soit comme celle de Solid Edge, avec L'axe Z vertical et que quand on sélectionne la vue isométrique (par exemple), l'image apparaisse bien avec Z vertical ?
Il faudrait que, par défaut, l'axe Z soit vertical.
Je ne sais pas si une telle option existe dans SolidWorks ?
