Ordinateur HS de ma veille CNC, changement de la carte de commande?
  • Auteur de la discussion Fabou_montelo
Fabou_montelo
J'ai fabriqué, il y a quelques années de cela une fraiseuse CNC basée sur la carte CNC3AX qui m'a apporté beaucoup de plaisir.
Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est son ordinateur qui a rendu l'âme. Le port parallèle n'étant plus d'actualité, plus question d'installer un vieil ordinateur dans l'atelier (ça ramait déjà trop, malgré Ubuntu installé pour faire tourner EMC2 et cncfraise sous win).
Avez-vous d'autres cartes à me suggérer? en sachant que j'aimerais que les nouvelles cartes de commande puissent respecter quelques contraintes, à savoir :
-garder autant que possible les moteurs unipolaire 4,1V 1A pour éviter de fabriquer de nouvelles pièces pour la fraiseuse.
-garder le circuit de puissance (Transfo 800VA, capable de sortir du 48V ou du 24V / Pont de diode 250V / Condo 63v/22000 microF) j'avais fait un joli bijou, avec système de refroidissement, décharge de condensateur, etc.. ça m’embêterait de le démanteler !^^
-fonctionnement en USB cette fois ^^ sous win7 ou ubuntu 12.04+
J'ai parcouru sur le forum quelques cartes dont la solution Arduino parait fort séduisante, mais adaptée à ma configuration? J'avoue être un peu perdu.
Merci pour votre aide.
gaston48
Une config récente Gigabyte avec port// comme le signale nopxor
compatible plug and play linuxcnc / emc2 (vue sur forum deutch)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00148843.html 80
http://www.ldlc.com/fiche/PB00166687.html 60
http://www.ldlc.com/fiche/PB00089465.html 19
Je suis certain qu'une config AMD sur A4 est moins chère et encore plus rapide,
mais je n'ai pas testé. genre celle là:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00156036.html 63
http://www.ldlc.com/fiche/PB00174610.html 39
http://www.ldlc.com/fiche/PB00189416.html 19
Linuxcnc, tu n'as pas trop le choix, c'est port // ou cartes Mesa sur slot pci
Fabou_montelo
Ok, donc il existe des CM qui gèrent le port parallèle.. bon à savoir !
Et juste par curiosité, si je veux virer ma carte de commande pour une autre plus récente,
en existe-t-il qui gère des PAP unipolaires?
Merci nopxor et gaston48 pour votre précieuse aide.
vres
Ce n'est pas les moteurs qui sont unipolaires mais les cartes.
On peut brancher n'importe quel moteur sur un driver bipolaire.
Attention quand même car les vielles cartes fonctionnaient quelquefois en tension constante sans regulation de courant. Pour garder un peu de couple avec la vitesse on choisisait des moteurs avec une grosse résistance.
Maintenant avec les driver à régulation de courant c'est exactement le contraire, pour avoir du couple avec la vitesse on choisi des moteurs qui ont une très faible résistance.
Quand on branche un moteur 6 fils on à 2 posibilité de câblage. soit on raccorde les extremités des enroulements, on a plus de couple a basse vitesse ou soit soit on raccorde un seul enroulement on a plus de couple a vitesse élévée.
Quand on utilise les 2 enroulements, l'échauffement est plus important, on pourra être obliger de baisser le courant.
lapenduledargent/finemeca
freedom2000
freedom2000
