Numérisation HBM 32 Choix démultiplication ?
  • Auteur de la discussion SCSC
SCSC
J'ai repris la numérisation de ma HBM32.
Je pense utiliser des vis à billes d'un pas de 5mm ainsi que des moteurs pas à pas de 200 pas/tour (éventuellement des encodeurs 500 impulsions/tours au bout des vis) pour mes axes X et Y.
Une question de base:
Sans tenir compte dans un premier temps des couples moteur ni des vitesses d'avance.
Pensez-vous que ce soit le bon choix de démultiplier par 2.5 le montage moteur/vis afin d'avoir 1 pas moteur pour 1/100 de mm de déplacement de la table ?
Ou est ce que je fais un montage direct et je travaille en micro-pas ?
Merci et bon weekend
JKL
Il faudrait relire les messages déjà nombreux sur ce forum à ce sujet mais de mémoire je dirais que ce n'est pas équivalent car le micropas ne fait que donner de la douceur aux mouvements mais au détriment du couple. Donc j'en conclue que le choix entre moteur en prise directe ou au travers d'une réduction fait choisir plutôt entre vitesse de déplacement d'une part et prix des moteurs et de leurs drivers d'autre part.
Foxtrot
Pourquoi n'essayes tu pas en direct d'abord, avec de bêtes manchons?
Car une démultiplication de 2.5 demande déjà une poulie assez grande sur les VAB et 3 poulies vu les prix, si tu ne t'en sers pas........
Je viens de faire des tests avec un 6,4 Nm en direct sur la vielle fraiseuse et ça fonctionne sans problème et je n'ai pas encore mis les VAB.... :wink:
SCSC
Ok
OK
C'est une bonne idée de faire un essai en direct.
Si ça convient c'est bien plus simple et plus économique.
mapk
Re: Ok
SCSC a dit:
OK
Salut !!!
Eh oui, sacrée remontée dans le temps, hein !!! :roll:
Depuis, Foxtrot a une belle fraiseuse numérique ancienne et tout et tout. :smt038
Mais vous, cher ami SCSC, quels sont vos résultats de vos essais, s'il y en a eu ?
Car il est toujours intéressant de savoir ce que sont devenus les "testeurs", ça peut faire gagner plein de temps aux autres !!! :wink:
Merci en tous cas à tous ces testeurs qui nous font rêver pour pas cher !
Bonne fin de semaine à toutes et à tous.
Marc
metalux
RzO
fraiddy
Squal112
Squal112
MacPepR
ygaillard
