numerisation-d'un-plateau-diviseur (nouvel usinage )
  • Auteur de la discussion speedjf37
speedjf37
speedjf37
Le diviseur avec le montage d'un disque:
speedjf37
usinage des pièces à la CNC
le support cote diviseur
[div=none][arrow][/arrow][/div]
le tube de récup est laqué vert surfacage obligatoire
Avec l’étau de la MU200 posé sur la CNC
speedjf37
L'ensemble des pièces:
Le montage du support coté diviseur et le 1/2 coupleur:
speedjf37
montage à blanc:
il manque la fixation ,il faudrait des vis 5x70 !!!
speedjf37
4 vis raccourcies et re-filetées plus tard !
Dur dur la filière bas de gamme a souffert.
JF
Klystron
bonjour Speedjf37 ,
video marche pas :shock:
le jeu à l'inversion sur un plateau circulaire est de quelle valeur ?
Y.
speedjf37
heu pas fini l'upload:axe:
:smt021
16h30 video en ligne !
JF
speedjf37
bonjour Speedjf37 ,
Y.
L'entrainement par la vis sans fin est ajustable par un excentrique.
En théorie on peut annuler les jeux, en pratique avec l'usure ????
JF
phanou95
Comment as-tu fait avec le rattrapage du jeu ?
Klystron
--> ou alors on travaille toujours dans le meme sens.
bien la vidéo ,
pour voir le jeu à l'inversion ,qui peut-y avoir , faudrait refaire les usinages dans l'autre sens .
Y.
speedjf37
bien la vidéo ,
Y.
Attendez un peu que j'usine un truc sérieux ,pas un bout de bois tendre (Ramin).
JF
biscotte74
Le pb du jeu au changement de sens, c'est les vibrations qu'il occasionne lors d'usinage. Il faut à tout prix le limiter au strict minimum, quitte à rendre le mouvement un peu dur.
Klystron
Bonsoir ,
peut-etre ajouter un gros élastique , ou un ressort , pour plaquer la vis sans fin sur la roue dentée ?.
Y.
speedjf37
On doit pouvoir adapter en numérique l'usinage (les passes en avalant en opposition ) pour compenser les jeux comme en traditionnel
biscotte74
Le pb n'est pas le rattrapage du jeu, n'importe quel logiciel sait le faire, mais c'est comme si tu usinais avec des lardons desserrer, dès que la fraise va forcer un peu, l'axe se déplace d'une extrémité du jeu à l'autre, et ça, pas moyen de l'éviter, ou alors il faut prendre des passes ridicules. C'est entre autre ce qui fait la différence de prix notable entre un plateau diviseur, qui ne sert qu'au positionnement et dont on bloque l'axe avant tout usinage et un plateau tournant ,capable, lui, d'usiner pendant sa rotation et dont on peut éliminer le jeu à l'aide d'excentriques ou autres système.
speedjf37
N'est ce pas comme cela que l'on usine en traditionnel ?
On positionne la table et les manivelles pour compenser les jeux .
phanou95
Une idée serait de serrer l'axe en position pendant l'usinage puis le desserrer pour la rotation. Cela évite les vibrations provoquées par l'usinage autour de la position.
On peut imaginer un frein électromagnétique (comme celui utilisé sur les maquettes en aéromodélisme) ou actionné par un verin pneumatique ; je ne pense pas que les efforts de maintient en position soient important.
biscotte74
Tout a fait, mais alors on perd la possibilité d'usiner en faisant tourner le plateau en même temps, ce qui en restreint les possibilités.Actuellement je suis confronté à ce pb pour l'usinage des ailettes de refroidissement des culasses de mon moteur, j'essaie de trouver une solution, mais cela n'est pas simple.
Klystron
Pour éviter le décalage angulaire qui peut y avoir au niveau du jeu entre vis sans fin et roue dentée, il faudrait se déplacer toujours dans le meme sens.
mais je ne sais pas si cela est possible ?.
sur les diviseurs qui sont vendus pour le petites cnc , Est-ce qu'il y a du jeu à l'inversion ?.
Y.
biscotte74
J'en ai réalisé un, entrainé par courroie et poulie dentée, pas de jeu, hormis celui du moteur pas à pas, malheureusement, son encombrement rend impossible son utilisation en position verticale, et la faible démultiplication (1/8), fait que si on prend des passes trop importante, on dépasse le couple du moteur, je prends au maximum 1mm avec une fraise de 8 dans du 7075, dans l'acier 42CD4, il faut tomber à 5/10eme et l'état de surface est pas bon). Mais le système même rend impossible la démultiplication de 1:90 régulièrement utilisé par ce genre de diviseur. Pourtant ,je pense que la solution de courroie et poulies seraient la bonne solution pour avoir un jeu nul à faible prix. Il existe des roues dentées à rattrapage de jeu, mais le prix est dissuasif, malheureusement. Pour le moment, j'élimine le maximum de jeu à l'aide de la vis de réglage qui vient plaquer l'arbre contre la roue dentée, mais mon diviseur est de trop mauvaise qualité, et cela engendre des points durs (l'arbre ou la roue ne tournent pas rond).
Une vidéo ,pas de bonne qualité, pendant son utilisation
speedjf37
Premier usinage réel , un pignon de hachoir.
Le nouveau brut d'usinage et le modèle:
vidéo :
JF
biscotte74
Super, du coup tu m'a redonné envie de reprendre le miens, c'est malin.....................
speedjf37
Usinage carré d'entrainement:
Pièce terminée polie (Dremel brosse plastique) montée.
JF
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
