g0b
- 20 Janvier 2014
- 1 371
Et enfin la question conne : Le taraudage je l'effectue avant ou après le perçage ?
La pièce je dois la faire. il s'agit d'une commande pour beaucoup plus tard. On m'a demander d'essayer de trouver comment la réaliser histoire d'apprendre. J'ai deux mois pour travailler sur les opérations à faire, ainsi que les outils etc... On m'a donné des indication comme le filetage qui doit être effectuer en roulage.j'ai pas très bien compris l'exercice, tu dois faire une gamme d'usinage ou juste faire un déroulé des étapes de fabrication
parce que c'est pas la même chose.
une gamme d'usinage dois détailler les opérations et les outils utilisé par opérations pour que les technicien travaillent sur des bases commune
Je perce et je fais le taraudage .Désolé de la question bête mais bon, faut un début à tout.
Je dispose de deux livres que je lis régulièrement je te remercies. Seulement des choses peuvent me paraître plus flous que d'autres ( ce qui est tout à fait normal ). Surtout que ça fait que 1 mois seulement que je suis dans ce domaine. Je fais le maximum mais tu comprendras que c'est loin d'être facile.Ca serait peut être pas déconnant que tu lises un ou deux bouquins sur la question... Ca permet de faciliter les discussions ultérieures avec un socle de connaissance commun, et beaucoup de questions que tu te poses seront balayées...
Genre ca :
Mémotech - Méthodes et production en usinage - C.Barlier,... - Librairie Eyrolles
Le Mémotech Méthodes et production en usinage est une refonte...www.eyrolles.com
Pour le perçage je sais.Et attention pour le perçage avant taraudage : pour un M10 on ne perce pas à 10 (j'ai fait la boulette à mes débuts).
Je trouve gonflé de te demander de fabriquer ça alors que tu ne connais rien dans le domaine. Les bases en lecture de plans, les outils, les procédés... il y a quand même pas mal de choses à connaître avant, et la ils t'ont jeté dans la fosse aux lions avec un gros "démerdes-toi".
Toujours est-il que ton plan est incomplet (déjà) tu peux demander ou est cette surface A qui n'existe pas. Je pense qu'avant de commencer n'importe quelle gamme, ou se poser la question du comment, il faut regarder qu'il ne manque pas de cote, que le plan est bon, et la ce n'est pas le cas.
Ensuite ne jamais faire confiance au mec de la coupe (donc contrôler son débit)
Ensuite, se demander comment faire la pièce (quelles machines, quels outils etc...)
Oui d'abord le perçage 6.25 avec foret semi long sur 160, si c'est le foret qui tourne débourrage tous les 5mm si il est fixe débourrage tous 3mm, et faire le perçage et taraudage en dernier.<AH oui une dernière chose ^^
Le perçage et le taraudage je les met dans la même phase je suppose ?
Je pense que un très bon bouquin, c'est le Bartsch dont on parle ici sur le forum....Ca serait peut être pas déconnant que tu lises un ou deux bouquins sur la question...
BonsoirBonsoir
Je l'ai, il est excellent....
Il est traduit en plusieurs langues dont le français, mais il est introuvable.
