Nouvelle renovation: Tour Cazeneuve HB725
  • Auteur de la discussion romain
romain
Merci, après c'est vrai que j'aime le travail fini... .
J'ai eu la même réflexion concernant les copeaux... . Après ce qui est sur c'est que c'est quand même du costaud car les copeaux sont de vrais petits ressorts et ne cassent pas.. . Mais comme c'est de la matière achetée au détail chez un fournisseur... il se peux que ce soit autre chose.. .
FELIX
Superbe rénovation.
Tu as volontairement choisi 2 couleurs de gris ou ce sont les photos qui donnent cette impression ?
Je ne sais pas quand mon petit HB575 sera dans cet état, je repousse tous les hivers car d'autres priorités !
Si les copeaux ne cassent pas ça viens peut être de la matière, mais surtout de l'outil et de l'avance
Est ce que tu peux préciser qu'est-ce que tu as comme outil , comme plaquette ( et photo) ainsi que la profondeur de passe et l'avance
romain
Il y a du 7005 pour l'ensemble et du plus foncé pour les capots et la lampe.
Après, il y a quelques petites différences de teintes accentué par les photos sur le 7005 suivant les lots de peinture achetés....
C'est du boulot, mais il méritait une bonne rénovation...
romain
Pour Dodore,
Outil... outil à plaquette positive type PCLN. Là c'était 2mm de passe à 0,3mm/tour il me semble.
Bonne journée.
Si c'est positif la première lettre ne peut être que C ou S
2 mm .. Au diamètre ou au rayon ?
Sur un cazeneuve HB500
Je prenais des outils PCLN avec des plaquettes CNMG 160408, sur un tour de ce type ça passe sans problème , et en plus les plaquettes sont réversible
Et pour un acier CC35 ou CC45 je coupais 5 mm au rayon avec une avançe de 0,3 et ça cassait très bien
romain
C'est le PO en PCLN. La référence de plaquette... je ne m'en souviens pas.
2mm au rayon, bon après je fais pas de la prod intensive, et la majorité des copeaux sont assez courts mis à part quelques lianes... .
Bonne journée.
Romain
Oui d'accord si tu ne fait pas de production , mais il faut absolument que le copeau se casse . Sinon ça risque d'être dangereux et en plus tu remplis une brouette avec trois fois rien comme copeaux
romain
La grande majorité des copeaux faisaient une dizaine de cm. Et je t'assure que la brouette n'était pas pleine d'air... Après c'est pas tous les jours que j'ai autant de volume à enlever, donc je n'ai pas optimisé les réglages, ce sera pour la prochaine fois. Merci pour ton retour.
romain
CazYankee
HellTom
Résolu Cazeneuve HB500
HellTom
HellTom
tourelle66
tourelle66
tourelle66
jeanmichel1946
jeanmichel1946
tourelle66
tourelle66
tourelle66
epine43
lepierre
lepierre
lepierre
Korgar
Korgar
Korgar
Restauration Cazeneuve HB725 x 3m
3 4 5
romain
