Nouvelle FM 55 HSV Bernardo
  • Auteur de la discussion Popeye66
Popeye66
Après plus d’un mois de lecture de tous les fils de ce forum, j’ai fini par me décider et commander ce modèle de Bernardo. J’ai fait environ 600km jeudi dernier pour aller chez le distributeur parce qu’il avait un modèle en stock. J’aurais préféré une vario, mais la boîte de vitesse fera aussi l’affaire. Elle est arrivée ce matin, mais maintenant je dois la descendre de 53cm, et c’est 470kg environ ! ... j’espère faire ça demain matin !
Denim
Pas d'imprudences, ce serais dommage pour la machine , sans parler des humains
et bons copeaux
Jean
Yoda78
Pourquoi l'avoir perchée si haut ? Ca va être la misère pour la descendre ! Sauf à disposer d'un gerbeur ou d'un transpal haute levée. Fais nous des photos des opérations, je suis très interressé par les differentes techniques de manutentions. Prudence cependant, le centre de gravité semble très haut et le basculement peut arriver très rapidement.
Bon courage.
Popeye66
C'était dommage que son transpal ne pouvait pas lever (ou descendre) plus de 400kg, raison pour laquelle il a fallu faire ce plancher au niveau du camion. Avec un peu de chance il y aura un clark demain matin ! je ferai des photos.
À+,
Patrick
sebastian
la tête pivote ?
car même avec un transpal… ça va pas passer sous le linteau :mrgreen:
je blague, j'espère pour toi que ça va passer :lol:
manutention avec prudence ; vivement les photos et bonne séance de démontage / nettoyage avant rodage du moteur et les premiers copeaux !
Popeye66
Bonjour de bon matin,
Oui, la tête pivote de + et - 60° ... ce matin à 7h, la machine s’est retrouvée dans le garage, pas loin, mais assez pour fermer la porte !
Elle a pu passer tout juste sous le linteau, mais le tracteur était un peu trop haut pour aller au fond. Avec un transpalette je finirai la mise en place tout à l’heure.
Popeye66
J’avais commencé par le démontage de la table donc pas fini, puis les plaque latérales pour faire un montage avec des madriers pour soulever en place, enlever la palette et poser sur le tapis noir (au fond). Mais avant, faut terminer la partie électrique :)
On voit ce que c'est que l'hiver en Suisse. On chaîne même les roues motrices des clarks :-D
Popeye66
Avant de la descendre, j’ai terminé le démontage de la table. Je ne comprends pas la bêtise, mais au bout de deux bonnes heures, avec une clef 6 pan que j’ai raccourcie pour enlever par le petit espace, la vis qui tient la distribution d’huile, visible sur la photo. Les 2 vis faisaient butée à la table et empêchaient l’accès à la vis de la butée de la table transversale, qui descend au milieu ! Ce problème est réglé en réduisant la hauteur de la tête de cette vis.
Il y avait des petits copeaux et de la limaille à nettoyer maintenant.
Je viens de rentrer une RC7055, même modèle mais bien plus ancienne qui est encore en CM4 et sans lubrification centralisée.
Du coup ca m’intéresserais d'avoir plus de photo du système de lub de la Bernardo, histoire de peut être faire la mème chose sur la mienne.
Point important: bien faire gaffe au cablage du moteur de Z, en démontant la fraiseuse on a arraché le cable, il est directement soudé sur le bobinage et le moteur est indémontable, c'est d'une conception un peu douteuse.
Popeye66
Bonjour coredump,
J’ai remonté la table, mais on voit bien les raccords de graissage entre les deux tables, il y en a deux visibles sur la photos plus haut pour le mvt “Y” et un seul raccord pour le mvt “X”. Un seul aussi pour la tête (mvt “Z”), je ne sais pas comment c’est distribué sur les deux glissières. En voyant les photos, je me demande aussi comment la glissière “X” de droite (vision depuis la gauche) est lubrifiée ! ... grâce à ta demande, je vais contrôler tout ça.
Jmr06
J'ai une RC7045, et je suis intéressé aussi par le montage de la lubrification centralisée. Merci pour les photos.
Bonne journée
JM
Popeye66
Bon, mes lunettes réajustées, il y a bien un raccord sur les deux côtés des glissières “X”. Les recommandations du manuel pour le graissage des mouvements sont une pression à la pompe avant chaque séance de travail.
À+,
Patrick
Merci pour les photos, déjà on voit que c'est sur le semelle X/Y que tout est branché, bizarre effectivement que le Z ne soit lubrifié que d'un côté.
une question toute bête mais bon.... tu l'as reçu ainsi sur palette mais pas en caisse fermée et protégée?
Popeye66
Bonjour, en effet, elle est arrivée dans un fourgon sur ses deux palettes (la première ne permettait pas la passage des fourches chez lui). J’avais fait le déplacement chez le fournisseur pour voir la machine qui était en stock et là-bas la caisse a été démontée. J’ai simplement dû faire le plancher à 55 cm pour qu’il puisse la sortir de son fourgon (sans porte hydraulique). Je pense que les panneaux de la caisse ne sont pas une protection contre les chocs, trop légers !
L’avantage de Bernardo (monteur autrichien) est qu’il a un centre de maintenance en Allemagne, mais j’espère ne jamais en avoir besoin.
effectivement, j'ai lu ton post, comme très souvent les chargements et déplacements de nos machines sont à base de compromis et de système débrouille....
LuluBabel
Bonsoir Popeye, J'ai la même machine que vous et je fais des essais pour utiliser le dispositif de taraudage. Je patauge car je pense que les fins de course se situant sur la manette de descente sont déréglés (par moi ...!) je serais intéressé par une photo de cet endroit, et peut être de quelques conseils.
j'en profite pour saluer les créateurs de ce merveilleux site...! Chapeau bas
JLD
Popeye66
Bonsoir LuluBabel, je n’ai pas encore eu l’occasion de tarauder avec la machine, alors j’ai fais une photo de la partie avec les fins de course Et je n’ai rien bougé à cet endroit. J’ai le manuel (en allemand évidement) avec moi. Une partie à étudier !
LuluBabel
Bonjour Popeye
Merci de votre réponse si rapide. Je vais pourvoir chercher plus efficacement les procédures. Il n'y a pas d'erreur possible hormis le bouton d'arrêt d'urgence ...!
Je ne manque pas de vous tenir au courant.
Merci encore
JLD
LuluBabel
Bonjour Popeye,
Je rame toujours pour trouver les réglages du taraudage automatique. Je me sers de vos photos mais ne m'en sors pas (encore).
si vous avez des idées...!
En tous cas merci encore.
CDT
JLD
LuluBabel
Bonsoir Popeye
C'est fait, j'ai fait mon premier taraudage machine. n'hésitez pas si vous avez des questions concernant cette opération,
dans la mesure de mes moyens... !
JLD
EmmanuelCyril
gerard crochon
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
Noloc
fafnir70
Tugué-21
Plopiche
Plopiche
Plopiche
bois.debout
danel guy
danel guy
