L' atelier de Mcar Usinage/Menuiserie
  • Auteur de la discussion Mcar
Mcar
Bonjour à vous tous,
Voilà j’ai quasi fini mon nouvel atelier acier .
Je suis parti de mon garage qui est tout en longueur, la retraite étant très proche, le besoin en voiture sera que d'une voiture j'ai donc décidé de m 'octroyer une place à moi pour mes journées de retraité.
l'atelier fait 3,5 m de large sur une longueur de 5m soit +- 17 m²
La séparation a été réalisée en cloison BA13 isolée au centre par du polystyrène de 5 cm d’épaisseur.
le garage n'est pas vraiment froid avec des -5° dehors j'ai dans le garage 16 degrés environ. j’espère maintenir un petit 18 degré dans l'atelier largement suffisant pour pouvoir travailler en hiver.
pour la base , j'ai choisi de construire les supports de l’établi en agglo de 20 maçonner comme il se doit.
Pour l’établi des pannes en bois une fois rabotées de 5,5 cm et 20cm de large, l'ensemble est recouvert d'un panneau MDF de 15 mm.
ça devrait pas trop bouger , ni vibrer.
les panneaux de MDF ne touchent pas le placo.
place aux images , on tourne dans le sens horaire
le tour Newton20 placé dans la largeur, au dessus de la servante viendra se loger mon stockage de matière.
j'y fabriquerai un rack de stockage suspendu
478792
Le coin ou je stockerai mes accessoires, mandrin 4 mors, plateau diviseur, et outillages :
478793
J'ai volontairement pas les mêmes hauteurs de travail avec le tour et la fraiseuse.
la fraiseuse BF28
478794
et puis de la place avec dans le fond la partie perçage, ebavurage , meulage
dans le retour droit je prévois mon affûteuse à venir
478795
voilà le retour sur la deuxième largeur avec un etau de 125mm :
478796
478797
la deuxième longueur fera l'objet d'ouvrir un mur porteur afin d’accéder à mon atelier bois
mais ça fera l'objet d'un deuxième sujet
quelques photos prises lors de la construction :
478798
478799
478800
Il me reste bien sur à aménager , placards, tiroirs, etc... et à modifier tout l’éclairage.
merci de commenter,
bien à vous
willow74
Beau boulot !!!
la surface à l'air d'être pas mal.... sa fait combien de M² !?
bravo
petit_lulu
salut,
perso j'en reve ....beau travail!
juste une question, c'est quoi sous les fraises, une plaque de verre?
je ne suis pas certain que ce soit le top pour "conserver" les fraises...
Mcar
salut,
non, ce n'est pas du verre mais des plaques de plastique,
Dans mon usine, nous utilisons les mêmes plaques pour les postes de travail ou l'on ne doit pas choquer les pièces usinées , elles sont fixées sur les tables de contrôle visuel,
sebastian
C'est la classe ! magnifique ! une belle surface avec une bonne hauteur de plafond idéale :wink:
Tu as du bien te marrer à règler tous les parpaings et coffrages final :mrgreen:
La suite ne sera pas simple non plus (tiroirs et rangements…) mais tu va te plaire dans ce bel atelier sur mesure, au grand dam de ta moitié qui va t'y voir te réfugier jours et nuits :lol:
joumpy
environ 17 m², largement suffisant pour mes besoins, :smt038
Penses-tu: c'est beaucoup trop petit!
Regarde, il n'y a déjà pas de place prévue pour le frigo et la bière chauffe sur l'établi! :)
Bel aménagement en tout cas. C'est chouette un atelier à sa main.
Fred69
je ne trouve pas les agglos de béton bien adaptés pour cet usage. Il était possible d'utiliser du béton cellulaire en 10 cm d'épais ou tout simplement des plaques de mélaminé 18mm quitte à les doubler si nécessaire.
Alpazen
Bel espace mon ami.. :smt038 .. tu vas pouvoir te remettre au boulot une fois le (vrai) boulot fini ! :lol:
Mcar
je te l'accorde, les agglos sont disgracieux
mais je vais les doubler avec du bois de 5 mm lors de la confection des tiroirs et placards pour avoir un bel ensemble.
c'est que je vais y passer du temps , donc il faudra que je me sente bien , comme dit plus haut @sebastian
au passage, le frigo n'est pas loin :smt023
fia02
Rien à dire : magnifique et dire que ce n'est pas terminé !!!
joumpy
Et j'ai rien vu pour poser les fesses...
C'est dur de papoter avec les copains debout toute la journée! :)
Fred69
Ce n'est pas ce problème qui me gène mais le coté inutile de ces agglos.
Quand je réalise ce genre de chose, je me limite à des modules de 60cm, soit deux panneaux de mélaminé par module.
Ça permet d'installer des tiroirs sur glissières à billes tout fait (Ikea, Leroy Merlin, ...) ça revient moins cher que de les faire soi même (voir coulisse à bille Hettich) . J'ai déjà fourni les liens vu que ce genre de réalisations revient régulièrement.
Ça n’empêche pas d'insérer une servante à roulette dans certains espaces.
Mcar
me voilà enfin en :smt038 retraite .... depuis le premier juillet, fini le stress .... fini la Hongrie, je fais ce que je veux ... :mrgreen: maintenant
alors le temps disponible n'est plus à compter.
petite amélioration de mon atelier,
rhabillage des piliers en agglo supportant l’établi, ça fait plus propre
Installation d'une étagère suspendue pour le stockage de la matière
et ma garde de robe de mes portes outils pour ma tourelle rapide est enfin terminée.
et pour finir une petite protection contre la projection des copeaux pour ma BF28
qu'est ce qu'on est bien en retraite :siffle:
Prochaine étape,
fabrication des tiroirs pour ranger le ... bordel ....
bien à vous,
Le Prolls
Alors BONNE RETRAITE YOUPPPIIII..
Bel atelier Mcar.
Si je me rappelle bien tu avais un projet d'ascenseur pour des rails ,tu vas avo8r le temps de le réaliser.
Cdt
Bienvenue au club, profites bien des premiers mois car après
Tu vas voir que tu ne peux faire tout ce que tu veux car le temps devient moins disponible que quand tu est en activité.
Bonne retraite.
A+Bernard
uelbud
bien ......la seule remarque tu devrait fixé la poussiére du plafond et créer une ouverture de ventilation air libre
Rédacteur
Très joli, et belle collection de porte outils :smt041 !
Effectivement, il faudrait peindre en blanc ... comme tout le reste ...
Il faut gérer le poids quand même ... ça peut faire assez lourd une fois bien chargé ...
yves 26
Surtout bonne retraite profite bien de ton atelier amicalement Yves
Mcar
Merci à vous tous pour vos marques de sympathie.
Pour le plafond je vais suivre vos conseils, une peinture blanche au plafond, mais je dois d'abord ouvrir un mur porteur pour avoir accès à la menuiserie de l'atelier acier.
Mais vous savez bien comment c'est la retraite ... on change de prénom et on s'appelle : "fais moi si" :mrgreen:
alors on gère la To do list (Liste à faire)
@Le Prolls , oui tu te rappelles bien,
c'est plus qu'en projet puisque j'ai reçu mes glissières linéaires, la vis à bille et le moteur PAP + driver.
il faut maintenant investir dans le plat Alu ... puis usinage :smt038
par ce que le modélisme ferroviaire reste ma première passion.
Mcar
Bonsoir à vous tous,
voilà un petit rack de rangement pour les outils de ma fraiseuse,
je suis parti d'un plat Alu de 60x10x400 pour les montants et 50x10x360 pour les traverses horizontales
capacité de stockage 30 outils, les cones MT3 ont été realisés avec mon imprimante 3D, (en bleu sur la photo)
Alpazen
Super joli Marco, j'adore ! :smt055 .. j'en veux un et je sais déjà où le mettre !!
Tu pourrais m'envoyer ton plan pour l'alu (ou même bois) et ton fichier stl des cônes mt3 pour mon imprimante 3D ?
Merci mon ami.. :drinkers:
Coyote94
Très pro !
Je veux bien les plans aussi, je vais le faire en bois pas trop la patience ni le temps en 3D.
Je te pique aussi l’idée du plexi :wink:
Korgar
Joli atelier, je trouve que le tour manque de porte-outils quand même :-D
Mcar
je vous présente une extension pour mon atelier pour y installer une menuiserie en cours de réalisation
cet atelier est attenante à mon atelier usinage acier dans une partie que je n'utilisais pas et non bétonnée (vide sanitaire)
la surface disponible sera de 19,5 m²
ouverture du mur pour avoir un accès vers l'atelier acier
Ce qui me reste à faire,
2,5 m3 de béton lissé
un escalier pour accéder à l'atelier acier
une ouverture pour installer une fenêtre (mur coté droit)
installer une aspiration
et bien sur le placoplâtre pour couvrir les murs
électricité ...... etc... etc...
j'ai du courage et du moral :mrgreen:
Il faut dire que les machines bois attendent avec impatience cet emplacement
un rabo/degau Kity 637
un combiné scie circulaire et toupie Kity 608
une scie à ruban Makita LB1200f
une scie à onglet TC SM 2534
une scie circulaire Einhell TE CC 2025
une defonceuse sous table leman
pour l'instant on attend le degel pour pouvoir faire le béton, les Big Bag mélange tout fait de béton sont gelés
donc impossible de commencer
Qui a dit que la retraite est ennuyeuse:mrgreen:
hazet
elias erwan
hazet
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Miqs
BRICOLO
Husaberg
bricoleur13
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
SuperSpinach
BertrandG
