nouvel arrivé dans l'atelier étau limeur
  • Auteur de la discussion la bricole 76
la bricole 76
bonjour a tous
j'ai acquis depuis peu un étau limeur
il était en cours de rénovation par l'ancien propriétaire
j'ai longtemps hésité a le présenté
après avoir découvert a qui il appartenait
j'en ai meme discuté avec jms
certain vont le reconnaitre
c'est un étau limeur ENP
les photos sont celle lors de l'achat a l'entrepot
la vidéo est chez moi après remontage après transport et remontage du moteur
pour essai
la bricole 76
l'outil n'est pas prévu pour je sais mais je n'avais pas encore les bons outils
et l'étau est monté a la barbare j'avais pas récupéré les lardons
Ubert
Une bien belle machine.
Je pense que son ancien propriétaire serait ravi que tu reprennes et finisses son travail de restauration.
@ bientôt!
Jean-Philippe
la bricole 76
ce sera dur de le savoir
mais sans l'avoir connu personnellement je pense a lui souvent
ainsi qu'a son post sur le sujet de cette remise en état
il a fait un bon boulot ( j'ai vu les images du départ sur le net )
les photos n'étant plus disponibles sur le forum
et j'ai pas de graisseurs ils sont porté manquant et y a les trou M10 et j'ignore si ils été là un jour
la couleur n'ai pas a mon gout mais après maintes réflexions il restera comme cela pour l'instant
le moteur est un tri 1,25 cv 930 tr/min et pèse plus de vingt kilos
j'ai pas le tri et pas de variateur et il chauffe
a ce que j'en déduis c'est pas le moteur d'origine des cales on été refaites pour sont positionnement
je passerais donc en mono avec un moulin 500 watts 2850 tr/min avec une poulie moteur plus petite
par contre je le garderais pour d'autres montages
Fais toi un petit pilote et comme cela tu pourras acheter des machines tri sans te poser trop de questions, enfin une quand même, moteur 220/380, pas 380.
A+Bernard
DA l'Auvergnat
Magnifique petite machine qui me ramène 60ans en arrière! de qu'elle ENP provient il ? Nous en fabriquions à L' ENP de Thiers mais ils étaient plus gros c'était le temps ou on laissait "vieillir la fonte " en plein air quatre ou cinq ans avant de l'usiner!
"j'ai pas le tri et pas de variateur et il chauffe" alors comment l'avez vous fait tourner?
Pour ma part je partirais plutôt sur un 1400t/mn 1kw 220V mono ou 220/380 tri avec variateur mono tri 220/220 c'est plus cher mais quelle souplesse d'utilisation, maintenant on fait souvent avec ce que l'on a
Bonne utilisation, on peut faire beaucoup choses avec et c'est moins fatiguant qu'une" rapide lime"
Cdt
la bricole 76
je l'ai fait tourné avec des condos
pour l'école je ne sais pas c'est laquelle aucune plaque ni logo
la bricole 76
c'est ce que j'arrive a avoir moi aussi
la bricole 76
bonjour l'étau limeur n'étant pas pourvu d'un boitier de commande
j'en ai fait un
bouton marche général sur le coté
relais interne
marche et arret
arret d'urgence quand celui ci est enfoncé le voyant de façade est éteint
la bricole 76
a l'origine en tri 380/220
volant machine 180 mm .............. poulie moteur 75 mm 1,25 cv 930 tr/min courroie cuir
après mise an 220
volant machine 180 mm ............poulie moteur 25 mm 0,65 cv 2840 tr /min courroie poly v + tendeur
passe 3,5 mm dans l'alu et 1,5 dans l'acier doux j'ai pas essayer plus
la bricole 76
bonsoir voila le moteur de machine a laver est monté et ça usine :smt023:supz:
la bricole 76
encore le branchement et cablage a faire au propre
la bricole 76
le moteur tourne très bien et sans bruit
c'est moteur de machine a laver commence a chauffé un peu au bout de 40 minutes d'utilisation continue sans pause
de plus il n'est pas destiné a tourné toute une journée et possède un relais thermique interne
ça fonctionne super bien quand j'utilisait ce moulin dans les années 80 il servait a entrainé une pompe de cave plusieurs heures d'affilé
sans souci de chauffe excessive
la bricole 76
ce midi escapade chez le gars qui m'a vendu l'étau limeur
et en fouillant dans toutes les caisses
miracle :homer:les deux pièces dont j'étais sur quelles était manquantes
le support du tendeur moteur
et la clé de l'étau
et avec les vis :supz:
il y a plus qu'a remettre ça en état
la bricole 76
bonsoir démontage la vis est cassée au ras pas de prise
la bricole 76
j'ai essayer chauffe et dégrippant chasse clou sens anti horaire rien n'y fait
KZOURI
Faudrait percé a 12 mm et re taraudé en M14 pour récupérer le filé sinon percé en 10mm et taraudé en M12
la bricole 76
je pensait percer a 10 tarauder boulon et contre écrou pour faire prise
la bricole 76
bonjour avance sur la réparation de la barre de tension de moteur
l'étau limeur travaille pour lui meme :-D:-D
et la taiwanaise travail de concert avec lui normal ils sont colocataire de l'atelier
la bricole 76
bonjour pour le montage du boitier électrique j'ai pensé a faire comme cela
déjà fait sur ma fraiseuse
la bricole 76
bonjour réparation du tendeur
après perçage a 12 de la chape
je suis arrivé a chopé le bord de l'ancienne vis le filet est sorti tous seul
taraudage de la tige a M14
un bout de tige filetée et hop voila le tour est joué
y a plus qu'a finir
la bricole 76
bonjour présentation du boitier de commande
par sécurité lorsque le bouton d'arret d'urgence est enfonce le voyant rouge de façade est éteint
le rouge du général lui reste allumé
la bricole 76
hier j'ai trouvé sur une broc un moteur de 350 watts 2800 tours de pompe a gasoil pour 8 euros
modifié il entraine l'étau limeur parfaitement passe de 1,5 mm dans l'acier sans problème
meme en deuxième vitesse avec toujours une passe de 1,5 mm
les photos vont venir
Tu obtiens quels nombres de courses par minutes ?
Pour les EL, , en général c'est plutôt des moteurs 1500 trpm ou même mais moins courant, 1000 trpm
350 w c'est peut-être un peu peu... s'il ne chauffe pas, c'est tout bon !
la bricole 76
350 watts c'est bon sans souci
le moteur d'origine faisait 1.25 cv soit 920 watts 930 tr/min poulie 75 mm
courroie cuir 35 mm de large
nouveau moteur 2850 tr/min 350 watts nouvelle poulie 25 mm poly V
moteur prévu pour marche continu ( hier usinage de 35 minutes moteur meme pas tiède )
nouvelle courroie une poly v moins de glissement
au final meme caractéristiques de puissance
Merlo18
Merlo18
Merlo18
pierreLG
pierreLG
pierreLG
