Nouveau venu: Cazeneuve HB575 pas complet avec visu
  • Auteur de la discussion ngobet
ngobet
Bonjour tout le monde,
je viens d'avoir l'occasion de rentrer un Cazeneuve HB575. La machine était juste à côté de chez moi, à un tarif ok sur un site d'enchère. Je me suis dépêché de sauter sur l'occasion pour remplacer mon petit AVM MS130 (Angelini).
Le HB575 est tout de même plutôt lourd, le vendeur m'a aidé à le charger sur ma remorque.
le déchargement a été sportif, mais c'est bon entre le tracteur de mon père et mon élévateur on a pu le déposer délicatement.
Selon le vendeur, le tour fonctionne, mais j'ai pas encore pu essayer. Par contre, il me manque plein d'outillage. J'ai fait une petite liste de ce que je vais devoir trouver:
  • Faux plateau
  • mandrin 4 mors
  • des porte-outils Multifix C
  • Bac à copeaux
  • Contre-pointe sèche et tournant
  • Mandrin perçage
C'est cool, j'ai trouvé la doc de ce tour sur le forum. Par contre, il me manque des infos...
Si qqun peut m'aider pour ces questions, ça m'avancerait beaucoup.
SI j'ai bien compris, Cazeneuve a une fixation spécifique pour les mandrins, c'est juste?
Quel est le cône pour les contrepointes? J'ai lu sur un post que c'est spécifique Cazeneuve et pas du cône morse??
Merci de votre aide
lepierre
Bonjour Ngobet,
Bienvenue au club Cazeneuve !
J'ai le même bien moins beau !
Pour le bac à copeaux , si tu ne trouves pas , je peux te donner les dimensions .
A la mise en route , vérifie la pression d'huile au manomêtre.
Et le graissage des glissières avec la pompe dans le trainard!
L'huile est spécifique .je dois en avoir encore!
Pour le porte outils, j'utilise celui d'origine qui est très fiable !
Les pointes sêches et tournantes, rien que du classiques!
Je suis dans le Jura !Coté France !
J'ai aussi une copie de la doc !
Bon copeaux en Helvétie!
Lepierre
JASON
Bravo !!! Bonne affaire car très bon tour !!!
Bravo pour l'avoir mis sous la fenêtre... important...
A suivre...
JASON
tyio
Salut :)
Le rêve cette machine. Et superbe atelier. J ai l occasion d en rentrer un mais il est tellement gros :))
C est du multifix C dessus ?? Pas du B ?
jean-mi972
Salut :)
Bonsoir.
"...tellement gros..."
A cœur vaillant, rien d'impossible:): J'ai casé 1 HB500 avec 2 fraiseuses, une scie à ruban et une grosse perceuse ADAM dans 15m2.
Et oui, c'est du multifix C sur les HB 500 et 575.
ngobet
Bonjour Ngobet,
Lepierre
ça a l'air assez galère le bac à copeaux, mais je vais guetter un moment pour commencer.
la pompe à huile est entrainé par le moteur de la broche j'imagine, je vais vérifié la pression avant de mettre une vitesse.
En fait j'ai plus le porte outil d'origine, mais j'ai la tourelle multifix, je suis obligé de chercher des porte-outils.
Merci pour les infos, voisin
ngobet
A suivre...
JASON
merci, je suis impatient d'avoir 2-3 jours pour le mettre sous tension!
ngobet
Salut :)
oui du C
je me demandais aussi si je pouvais passer en B, parrce que le C est difficile à trouver. Mais @Dxmax a pris les mesures sur son post et c'est clairement le C le plus adapté.
Va chercher le tien, c'est juste une fois la mise en place, après il reste que le plaisir de l'utiliser :-D
tyros
J'en voudrai souvent des incomplets comme ça, :mrgreen:
tu à même l'appareil pour la reprise du filetage et la butée du traînard.
Et part le bac à copeau, ce que tu cite c'est de l'accessoire...
Tu ne te laisse pas la place de passer un balai derrière?
JASON
Pour la fixation au sol, pensez au produit miracle indispensable, le "GRIPSOL" :
C'est un peu cher mais il faut trouver un copain qui travaille dans une usine où il en reste "un bout"...
Pensez aussi à une protection contre votre personne et les projections sur le mur...
Un éclairage à leds "ad 'hoc"...
JASON
jean-mi972
Pour le bac à copeaux, un bac simple du style des Ernault type HN en attendant de trouver un d'origine. C'est facile et rapide à faire.
C'est la solution que j'ai choisi pour mon HB500 en attendant de réparer mon bac qui est un peu bouffé par la rouille.
+1 pour le positionnement du tour: c'est pas la place qui te manque à ce qu'on voit!
XC48
Bonjour, joli le ptit père, pour le bac à copeaux il sortira par l'arrière du tour, j'espère que tu lui as laissé assez de place :-D
Je viens de voir que la pedale de frein avait une drôle de position !
tyros
C'est une constatation, j'avais remarqué aussi la position bizarre de la pédale dans l'atelier, mais en regardant les photos, j'ai vu que quand le tour est encore sur la remorque, la pédale semble en position correcte.
Oui mais sur la remorque c’était avant
avant qu’il arrive dans l’atelier et maintenant y’a un truc
SIDE 06
bienvenue dans le clan des cazeneuvistes et hb , bravo pour ton achat et effectivement la tourelle et les p.o sont du type "C" qui plus est "swiss made " MULTIFIX ;
CDLMT pierre
ngobet
Il est génial ce tour, c'est le meilleur achat dans mon parc!
jean-mi972
Bonsoir.
A cœur vaillant, rien d'impossible:wink:: J'ai casé 1 HB500 avec 2 fraiseuses, une scie à ruban et une grosse perceuse ADAM dans 15m2.
Pour rvbob, Steph 71, ngobet: illustration :wink:
Place disponible, 2.95m x 4.95m!
Evidemment, circuler à plus d'une personne là dedans est...:) Mais on fait avec ce qu'on a.
Si ça peut aider notre ami tyio à sauter le pas!
PS: Si ce msg pollue le post, ne pas hésiter à le signaler, je le supprimerai.
CazYankee
tourelle66
tourelle66
tourelle66
tourelle66
tourelle66
tourelle66
ncx94
ncx94
ncx94
Bertrand 32
Bertrand 32
caramel
fred-33
ibo89
Q
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Pierrot du 10
aroy
aroy
