Nouveau tour Haulin elp 5024
Rédacteur
j'ai 2 mm entre l’épaulement du plateau de broche et celui du mandrin
On comprend que l'épaulement mâle du plateau fait 2 mm de moins que le diamètre d'alésage du mandrin :shock: ? ... si c'est bien ça c'est sûr que ça ne risque pas de tourner rond ... le guidage s'effectuant sur les vis de fixation alors :oops: ?
La première idée qui vient à l'esprit est de réusiner le plateau sur place ... le dresser à plat sur toute la surface puis réusiner un épaulement de dimensions correctes :roll: ...
A confirmer par photos / plan ...
who
Oui c'est bien ça 2 mm de moins pourquoi bon question?
Tu veut dire quoi par réusiné le plateau?
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Who, apparemment ton faux plateau avait été usiné pour un autre mandrin dont l'épaulement intérieur était de 119mm.
Là, faudra voir s'il reste du "gras" (épaisseur de ton faux plateau = débord suffisant entre le nez de broche et la portée à reprendre).
Si l'épaisseur le permet, tu dresses ta face du faux plateau pour supprimer l'épaulement actuel et tu en refais un à la dimension de ton mandrin actuel (s'il est en état correct).
Avant, assures toi de la propreté de la portée faux plateau/nez de broche, l'usinage devrait être juste (emmanchement faux plateau/mandrin légèrement serré).
Un contrôle au comparateur lors de cet usinage sera nécessaire (concentricité, perpendicularité).
Un bricolage peut être envisagé, genre entretoise de bonnes dimensions en réduisant le diamètre de l'épaulement actuel mais en sachant que les défauts de chaque empilage s'ajouteront et nuiront à la précision.
L'opération exigera un soin extrême coté concentricité.
La meilleure solution est de trouver un autre mandrin ou réaliser un autre faux plateau aux dimensions de ton mandrin actuel.
En fait, on en a jamais assez suivant la variété d'usinages possibles (trois mors de différents diamètres, 4 mors, plateau à trous...).
Voilà quelques années un membre avait fait réaliser en commande groupée des faux plateaux.
Rédacteur
Ce n'est pas nécessaire si le plateau est usiné sur place ... l'usinage sur place garantit un usinage parfait, aux erreurs de broche près ... c'est le gros avantage de cette méthode ... il faut juste vérifier que le plateau est correctement emmanché sur la broche :roll: ...
Ça aussi c'est une bonne idée :-D ! ... pareil, si l'entretoise est montée ajustée sans démontage possible, puis usinée sur place, là encore la précision sera parfaite ...
usitour
sur les haulins le nez de broche est conique et le mandrin ou faux plateau
est maintenu serré par 3 vis pointeau légèrement décalés par rapport à
des cuvettes sur le nez de broche , les vis au serrage essayant de se
rapprocher du centre de la cuvette.
Au montage on peut décaler de 120° le mandrin, si le faux plateau est
bien usiné par rapport au nez de broche; il vaut mieux essayer de le
conserver.
Cdlt
usitour
Re
Je viens de regarder sur le mandrin de mon haulin, sur le mien l'épaulement
fait 129,95 env. de diamètre, le mandrin légèrement plus, normal.
Le faux plateau sur le mien fait 39 mm env d'épaisseur.
Le nez de broche a une longueur de 37 mm env. et un diamètre de 56 mm
au bout. Si on diminue trop l'épaisseur, il se peut que le nez de broche vienne
toucher le mandrin. Faut regarder toutes ces cotes , et l'incidence d'une
diminution d'épaisseur.
Cdlt
Il m'avait été expliqué que c'était pour palier à l'absence de mandrin 3 mors indépendants, le jeu permet la mise en place précise pour la reprise.
Bernard
bonjour à tous,
ah non , là , Bernard !!!!!! je n'en crois pas un mot de cette histoire ........ ce serait bien mécanique , un truc comme ça !!!!!
comme tous les autres , un mandrin DOIT être monté avec le centrage aux cotes serrées , ne serais-ce que pour tourner rond ! c'est APRES cette condition qu'on peut regarder si les mors sont à peu près concentriques ..
A+++++
GUY34
who
Ok pour vos réponses c'est sympa! J'ai compris je vais juste voir si j'ai de la viande pour mon plateau. A+
usitour
Sur le mien c'est monté sans jeu et quelqu'un a déjà donné
un coup de pointeau pour ne pas décaler de 120° lors du démontage
éventuel pour nettoyage ou autre.
Cdlt
who
Donc je suis aller commencer a préparer l'usinage et là je vois que mon nez de broche sort trop par rapport à l'épaulement à réaliser :smt022
petite photo de la déception
Guy, pourquoi pas, les mors durs ne sont pas au centième, en jouant sur le jeu l'ont devraient pouvoir repositionner une pièce pil poil.
bon je ne suis pas tourneur, à l'époque quand je rallongeait les chassis de plusieurs mètres, 3/4 mm me convenait parfaitement :mrgreen:
A+Bernard
Rédacteur
je vais essayer un faire un plateau en fonte de 11mm
Il s'agit de réaliser un centrage ... comme dit précédemment tu peux sans doute utiliser le plateau actuel en réduisant le diamètre de l'épaulement actuel de 40 mm environ pour monter serré une couronne de 20 mm de large en gros (d int = 129 -40 = 89, D ext = 133). Cette couronne devrait être fixée définitivement sur le plateau par un montage à voir ... goupilles + vis TFHC collées par exemple ... puis usinée sur place au diamètre final de 131 correspondant à l'alésage du mandrin ...
who
Ok j'y est pensé, je vais voire comment je vais faire merci FB29
who
Je voulais vous demander, il existe plus de mandrin avec épaulement de 119 mm?
Car j'avais dans l'optique d'acheter un mandrin 4 mors indépendant.
Merci pour vos réponses.
damienbeneteau
Idéalement 160, le mandrin 4 mors. Tu fais une rondelle pour faire ton épaulement comme indiqué précédemment.
Il faut que ce soit ajusté serré avec le mandrin. Pas le choix.
Damien
DDMIL
DDMIL
DDMIL
DDMIL
DDMIL
Vapomill
Roland DENIS
Roland DENIS
Gege063
Restauration Tour Haulin 5024-ELP
Gege063
Gege063
adn_aPeL
Rémy.R
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Bocopo94
Rémi_77
caramel
