Nouveau membre - présentation et demande de conseils !!!!!!!
  • Auteur de la discussion JEANNOTCUP35
JEANNOTCUP35
Bonjour à tous.
Ca y est !!!!!!!!!!! Aujourd'hui, j'ai franchi le pas et je viens de m'inscrire...............
Il y à déjà 1 année que je vous rend visite régulièrement et que je lis avec grand intérêt les différents posts de ce forum qui me parait vraiment des plus sympathiques. Soyez en tous remerciés, Staff et membres, je vous dis Bravo et longue vie à ce site.
Avant de vous demander quelques conseils, il me parait plus convenable de faire rapidement les présentations, même si ce n'est pas précisément la section appropriée.
Tout le monde m'appelle Jeannot ou Le Doc' (rapport à l'intitulé de ma petite entreprise), j'ai 52 ans, j'habite à la porte de la Bretagne entre Laval et Rennes ou je tiens un atelier spécialisé dans l'entretien et la rénovation d'allumeurs (delco), à 90 % pour la plus prestigieuse marque d'automobiles sportives Allemandes, les 10 % restant sont pour la plupart des véhicules historiques de compétition. Bref, ce travail pour des Clients passionnés, pour des autos d'exception, se doit d'être irréprochable et je m'y applique avec beaucoup d'amour .................
Une p'tite photo d'une partie de mon atelier avec les bancs de mise au point.
Donc, après vous avoir beaucoup lu, je me suis décidé à m'équiper d'un petit tour dans le but de refaire, entre autres, des bagues en bronze fritté pour réparer les allumeurs ayant trop de jeu dans leur axe.
Mon choix s'est porté en suivant vos conseils sur un Myford Super 7 avec boite de vitesse. Le voilà ............
Maintenant (enfin !!!!!!!!) ma question. J'ai des bagues de diamètre 16 extérieur et de 12 intérieur, pour une longueur de 25 que je dois reprendre de quelques dixièmes à l'int. et à l'ext.
J'ai fait quelques essais pour réaléser l'intérieur. Pas de souci particulier ........
Par contre, comment reprendre l'extérieur de la bague (que j'utilise sur toute sa longueur) sans la faire en 2 fois en la retournant dans le mandrin ???????
Merci par avance de votre accueil. J'attends vos "combines" pour tenir mes bagues, et vous prie de m'excuser pour la longueur du message, mais la passion (comme le savoir) est faite pour être partagée.
Jeannot (Le Doc')
armaris
Belle présentation :) .
3 pistes pour ta prise de pièce (dans l'ordre de difficulté) :
- prise de la bague par le mandrin en mors intérieurs
- usinage d'un cimblot pour tenir la bague
- tournage entre-pointe avec des pointes de gros diamètre adaptées aux tubes (j'ai des doutes, les pointes peuvent se télescoper, la bague n'est pas très longue)
Les spécialistes du forum t'en diront plus.
Bonjour à tous.
Salut JEANNOTCUP35, bienvenue chez les dingues des copeaux, pour tourner des bague en principe on fait l'intérieur et l'extérieur ensuite ont coupe à longueur.
Mais toi tes bagues sont déjà à longueur, donc tu fais tous les intérieurs ensuite tu te fais un axe plus long que tes bagues(35mm) et deux centièmes plus petit que le Ø intérieur (11.98mm), et tu te fais deux autres bagues de maintient, disons Ø inter 12.10 et Ø exter 15.50, une de 5 de long et l'autre de 15 à 20mm de long.
Donc une fois tout cela fait, tu passe ta bague de 5 ensuite ta bague à usinée et en dernier ta bague de 15 ou 20 et tu pousse le tout avec ta pointe tournante et tu usine l'extérieur c'est pas plus compliquer que cela.(°_°).
noirvodka
Pour faire ce genre de travail, moi j'usinerai une douille expansible en alu qui viendrait prendre le Ø interieur de la bague en bronze une fois celle ci réalesé, ce qui te permet de pouvoir reprendre ensuite le Ø exterieur sur toute sa longueur en une seule passe sans reprise.
tres chouette ton équipement d'atelier.
noirvodka
p-mick
JEANNOTCUP35
Wouaou !!!!!!!!!!!!! Vous êtes des rapides ...................
Merci à vous pour ces débuts de pistes.
j'avais imaginé celà :
Avec soit un serrage de la bague par rondelle éventail (pour le grip et le diamètre inférieur) et écrou ou partie alésée à 12 (11.98) plus coute et centrage/blocage avec la contre pointe ????????
Continuez à me faire part de vos astuces :wink:
Jeannot.
JEANNOTCUP35
p-mick a dit:
slt,
Pour les bagues
Usinage intérieur, tronconnage a la longueur,
puis reprise de l'exterieur avec un mandrin (mandrel en Uk)
Un bon boquin avec les croquis & plans cotés (p80,86,87)
Boxford know your lathe
(si le lien ne marche pas aire une recherche Google sur ce thème)
http://www.pulse-jets.com/boxford/boxfo ... _lathe.pdf
Et aussi le bouquin de Hercus text book of turning
http://www.bbssystem.com/manuals/Lathe-Tutorial.pdf
Bienvenue chez les Myfordistes
pierre
Salut Pierre.
Merci beaucoup pour les 2 manuels. L'Anglais n'est pas mon fort, mais c'est toujours mieux que rien. D'ailleurs, rien qu'en survolant rapidement ces documents, j'ai déjà appris quelque chose :-D
Pour la reprise par l'extérieur, tu me parle de mandrin ?????? Mon diamètre de 12 mm étant tellement petit, il me faudrait un mandrin d'horloger !!!!!!!!!!!!
Existe t'il des pinces expansives pour prise par intérieur ??????
Jeannot.
JKL
JEANNOTCUP35 a dit:
Jeannot.
Bien sûr et C'EST la solution la plus satisfaisante de travailler avec des pinces lorsqu'il s'agit d'enlever des pouièmes. Sauf qu'il faut que le tour s'y prète et ce n'est peut-être pas le cas de "cette antiquité" ?????
Pour un travail ponctuel il est possible, comme cela a été écrit de se faire une pince expansible sur mesure.
JEANNOTCUP35
JKL a dit:
JEANNOTCUP35 a dit:
Jeannot.
:eek: :mad:
Aurais je été induit en erreur de mon plein gré !!!!!!!!!!!!!!!!!
:lol: :lol: :lol:
Toutes les pinces que j'ai pu voir semblent être pour prise extèrieure ???
Une photo, un lien ...............
Jeannot :wink:
j.f.
Salut JEANNOTCUP35.
Dans le livre fourni par p-mick, http://www.pulse-jets.com/boxford/boxfo ... _lathe.pdf , il y a le schéma d'un type de mandrin conique. Très légèrement conique, destiné à être placé entre pointes.
Ca semble facile à réaliser à condition de bien régler le désalignement des pointes. Pour un diamètre 12mm, il est indiqué 0.043 mm au diamètre sur les 70 mm de la partie utile du mandrin, soit 0.02 mm avec le comparateur.
Y'a plus qu'à réaligner les pointes, enmeancher la bague sur le mandrin conique, charioter, puis redégager la bague.
Je me demandais moi aussi comment faire simplement des bagues. Ben voilà !
Super, ces deux liens !
Les cotes
Un mandrin conique.
Lalu
Bonjour JEANNOTCUP35
J'ai réalisé des bagues suivant la méthode que vous avez imaginée .
Pour garantir une parfaite concentricité, il est préférable de tourner l'extérieur des bagues aussitot l'usinage de l'épaulement de l'arbre Ø16 sans démonter celui-ci
Dans mon cas, la bague était maintenue par une vis + rondelle (tube) en bout d'arbre
Le serrage est suffisant si on fait des passes modérées
@+ Lalu
gaston48
Bonjour, Attention attention… il est déconseillé d’usiner les parties frottantes
des coussinets en alliage fritté, ça bouche les pores. Le coussinet est calibré par
déformation à froid
faudrait retrouver une doc Metafram
Vik'TheBike
boumboauto
radiotsf85
furynick
furynick
furynick
bobolo
mag4pul
mag4pul
Patrick Boucault
Némat
furynick
Général Peugeot PSE20
