Nouveau joujou Mammouth SuperBaby
  • Auteur de la discussion zigui30
zigui30
Bonjour a tous, comme me la indiqué marcus,j ouvre un nouveau poste ,en espérant que je suis dans la bonne section. A la recherche d un tour depuis quelques temps, j ai pu avoir l occasion de récupérer un tour que je suis allé voir se matin, mes je n ais pas beaucoup d info sur la bestiole, donc si un membre connais se type de machine je suis preneur d info,merci à tous
vax
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Je ne connais pas ce tour, mais le petite chariot est assez particulier dans son architecture.
Il l'air robuste en touts cas, vu son nom le contraire serait dommage !
zigui30
On verra bien, une fois a la maison, par contre il faut que je lui greffe un moteur car il absent, mes je ne sais pas la puissance qu il lui faut
champimatic
Si tu le récupère pour une bouchée de pain pourquoi pas . Il a un banc plat , pas de vis mère il semblerait qu'il n-y a pas d"avances transversales . C'est un tour à décolleter .
zigui30
Bonjour a tous, oui on dirait bien qu il n y a pas d'avancer transversale, mes il me semble bien qu il y a une vis mère, le propriétaire du tour me disais qu on pouvait faire du filetage, au pire on me le donne je ne paire pas grand chose.
salut ,
si ce n'est que son encombrement ; mais avec de la place ....; ce bestiau est impressionnant , certes ; la photo donne l'impression d'une hauteur de tourelle bien ... haute ? les outils sont à mettre à l'envers ?
la barre le long du banc , on voit pas qu'elle soit une vis ; des filetages possibles ? il faudra des précisions , mais pourquoi pas ?
30 , c'est le Gard ?
A++
GUY34
metalux
le boitier avec ces multiples connecteurs, qu'est ce donc?
un radiotéléphone de l'armée??
j'aime bien le "super baby" vu l'engin :lol:
zigui30
Oui la barre le long du banc ses bien une vis, désolé pour les photos, en taille il doit faire moins de 1,80 et dans les 800 kilo ,et oui 30 ses le gard dans la petite ville ou son fait les bonbon haribo.
zigui30
Non surtout pas ,j ai assez de bordel dans mon garage, il faut déjà que je fasse de la place pour le bestio, il y a un genre du commutateur électrique sur le tour pensez vous que ses pour les vitesses ? Car je suis allé le voir en coup de vent et j ai pas beaucoup d info
RE ,
sans trop de place , et en se penchant sur la plaquette , on peut lire " avances longitudinales "
je suis un peu interdit devant les filetages , et les avances transversales .....
je réfléchirais qd même ......
A++
GUY34
zigui30
La place j ai ,80 m2 de garage ses juste qu il faut que je range un peux mieux et pour le filtage si y a pas ses dommage, mes on fera autrement
Romain 63
Bonjour, il a l'air chouette ce tour, il fait probablement chariotage et filetage avec une vis mere rainurée ? ou tout avec une vis mere, mais ca use plus.
Comme Vax, je suis surpris par l'étonnante conception du chariot, qui d'ailleurs me plait bien !
zigui30
Pour l usure je ne vais pas m en servir tous les jours et pour le filtage si il ne fait pas ses dommage mes pour mon premier tour et vu que l on me le donne ,je pense que j aurais déjà de quoi m amusé un peux
Romain 63
Pour un premier tour c'est tres bien, c'est un tour de reprise, il n'a pas du faire de production intense, surement peu d'usure.
Pis une fois que tu auras bien fait tes armes sur celui la, tu sauras si tu veux autre chose. Je pense qu'en prenant ca tu auras moins de problematiques a resoudre qu'en commencant par un minus chionois d'etabli.
zigui30
A la base il était dans une boîte de maintenance d engin de tp
zigui30
Oui je vais le récupère, il faut qu il le sorte de chez lui et il me le livre des qu il peut, après il faut que je lui trouve un moteur.
Romain 63
Non, ca se serait un tour de decolletage. La c'est un tour pour reprendre un diametre, dresser une face etc, m'enfin un tour de maintenance ou d'outillage quoi.
zigui30
Par contre pour le moteur il me faudrait un combien pour la puissance ,il y a 3 courroies sur le tour merci
Romain 63
Je pense qu un cheval est bien, entre 750 et 1500W au dessus plus d intérêt
la bricole 76
belle bete
pour le moulin 2 chevaux c'est largement suffisant
zigui30
Par contre pour les vitesses, on dirait qu il y a un commutateur électrique sous la plaque signalétique
KITE
Trouves-toi un moteur autour de 2 CV en triphasé 220/380 v et tu l’alimentes via un onduleur. On en trouve (moteur et variateur) assez facilement sur les sites de vente. Choisir un 1500 tr / mn.
Ne te précipites pas, il faut trouver le moteur avec les fixations les plus adaptées (bride ou pattes).
Pour les courroies, commence par en monter une, ça suffira largement à transmettre la puissance pour un usage amateur....
Et quand ton tour fonctionnera tu pourras tourner une poulie à plusieurs gorge !
zigui30
Et pour les vitesses je supprime le commutateur et je me sert du variateur
KITE
Il faut voir à quoi servait ce commutateur.
Ne te fais pas d’illusion, un variateur électronique (onduleur) ne peut pas remplacer une boîte de vitesse (à pignons ou à poulies).
Il fait que tu te rapproches de ce qui était monté à l’origine.
phil 21
phil 21
Général Tour Mona 350
Vega Jérôme
M.Dufilet
M.Dufilet
le grand 63
le grand 63
proto60
Bertrand 32
Bertrand 32
jungo1
500H
500H
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
Projet Choix de tour
roland88
roland88
Général Avis sur un tour
