notices Cholet 350/435/550
  • Auteur de la discussion yvon29
ça serait une bonne idée de les scanner et de les déposer dans le ressources
(éventuellement les déposer après les avoir vendues: il y a encore beaucoup d'amateurs de papier !)
Justement j'avais fait une rechercher sur Cholet dans le ressources et hier, je n'ai trouvé que 2 documents...
Je ne suis pas à l'aise avec les recherches sur le fofo ...
Merci de confirmer que ça n'y est pas ou le contraire ...
Bonjour FB29
Erreur fatale de ma part : j'avais recherché le mot Cholet tout seul....
Rédacteur
Le problème c'est que je crois que la fonction "Recherche" est bugée ... je viens de rechercher dans les ressources uniquement, mais il me sort systématiquement tous les messages du forum avec le mot "Cholet" :???: ...
jms
Non la fonction n'est pas buguée, il faut juste lire le mode d'emploi :wink:
Et en l’occurrence utiliser * comme caractère générique (donc rechercher cholet*) car les ressources ont été mal enregistrées puisque la référence du tour est accolée au nom cholet (je vais les modifier) et donc voilà pourquoi Yvon ne trouvait pas les bonnes ressources.
jms
voilà le résultat avec cholet, après que j'ai modifié le titre des ressources
Rédacteur
Bonsoir jms,
Ah OK ! merci bien jms :-D !
C'est aussi parce que mon navigateur affiche l'onglet "Résultats de Google" en final par défaut ... après avoir affiché pendant un quart de seconde les résultats spécifiques du forum ... j'avais pas percuté qu'il y a aussi l'onglet spécifique "Résultats du forum" sur lequel on peut agir :-D ...
Un peu curieux d'ailleurs ... il me semblerait plus logique que soient d'abord affiché uniquement les résultats du forum, puis sur action volontaire de l'opérateur les résultats étendus de Google (?) :roll: ...
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
françois44
françois44
françois44
RzO
EMCO77
Macfun
Macfun
Macfun
