Résolu Nombre axes gérés sur Num 720
  • Auteur de la discussion Bricoleur_69
Bricoleur_69
Une petite question .d'après mes souvenirs
Une Num 750 peut gérer 4 axes
Une Num 760 peut gérer 8 axes
Combien d'axes peut gérer une Num 720
Combien d'axes peut gérer une num 1060 .
Question subsidiaire : il y a quelques temps j'ai lu , je ne sais ou
, je n'arrive pas à le retrouver , que l'on pouvait juste remplacer
une Num 750 par une num xxxx je crois 2xxx , sans changer autre chose
mais j'ai pu réver.
Bonne journée Daniel
cali40
bonjour daniel,
mon 720 gère 4 axes :
xyz + variateur et position de broche
ou
xyz + axe complémentaire (diviseur horizontal peut etre ????)
bonne journée à toi
bernard
Bricoleur_69
Bonsoir Bernard
Si tu parles de la position broche , c'est pour l'indexation de position de la broche lors du
changement d'outil , et éventuellement pour un cycle G ( ?? ) pour le travail à la tête à aleser
pour permettre le retrait de l'outil sans toucher la face usiner.
Pour le variateur je nais pas si on peut parler d'axe umériser.
Lorsque je disais axes rectilignes, je pensais à X , Y , Z , puis axes rotatifs A , B , C , genre
360000 positions angulaires et ou éventuellement U , V , W , axes rectilignes secondaires
Bonne soirée à toi Daniel
Deus ex machina
Peut-être même un peu plus...
5 groupes (de 1 à 3 axes) (avec un maximum de 8 axes) pour un tour Num 760 TX
Pour une Num 760 F : 9 axes XYZUVWABC
+ 15 axes automate (à confirmer)
4 pour une Num 720 F (ou 3+broche)
8 groupes de 9 axes (Num 1060 série 1 ou Num 1050, mais avec des limitations : 32 axes maxi, axes CN ou automate ou mixtes..., présence d'axes synchros, broches mesurées, manivelles, etc.)
mais j'ai pu réver.
Il y a eu une Num 1760 qui était destinée au rétrofit série 7xx vers série 10xx ; mais ça n'a pas été un grand succès !
R.2087
salut l'ami
la 1060 que nous avions, avait X, Y Z + 1 diviseur horizontal et 1 vertical et le magasin d'outils...
la 1060 gérait au moins ces axes là mais surement d'autres en plus ...
A+++++++
Bricoleur_69
Merci Deus ex machina là au moins c'est précis cela m'éviteras de faire une
connerie!!!!!!!!!!
Merci R.2087
Bon journée à tous
cali40
daniel, je profite de ton post pour une question perso...
à propos des axes pilotés par le num 720 :
savez vous si l'on peut modifier l'affectation des axes de la machine ?
par exemple : suppression du pilotage broche et remplacement par un axe horizontal de diviseur
en ayant pour seul outil, le clavier opérateur ...
Bricoleur_69
Bonsoir cali
Je sais que les axes sont affectés ex : (mais je ne me souviens pas exactement)
0 = A 1 = B 2 = C etc ,dans les paramètres ou dans le système .
Pose ta question à deus ex machina il connait très bien Num
Amitiès Daniel
Deus ex machina
En principe, oui ; en modifiant les paramètres machine.
Restera bien sûr la partie matérielle à gérer (câblage, variation de vitesse, motorisation, mesure, etc.).
