Noel : nouvelle venue une affûteuse COPEXA
  • Auteur de la discussion tinkerland
tinkerland
Bonjour, Etant donné qu'on n' est jamais mieux servi que par soi même, je me suis payé une affûteuse Copexa pour mon petit Noel, dénichée sur le coin coin. Je suis allé la chercher à une soixantaine de kilomètres de l'autre coté de Paris.Elle est en 380 V (j' ai le 380 donc pas de problème) mais l'ancien proprio ne l'a jamais utilisée et ne possède pas le 380 donc incertitude sur le bon fonctionnement de l'engin.
Je précise que je n'ai jamais vue une affûteuse de ma vie et que je ne sais donc pas m'en servir mais que j'en avais besoin d'une absolument ! D’où les nombreuses questions qui vont suivre...
- J'ai déjà traîné sur le site et trouvé la notice descriptive et d'utilisation ainsi que le cours d'affûtage de Bricoleur 69 si vous connaissez d'autres littérature sur le sujet je suis preneur
- Le cable de translation de la table est cassé et je cherche un croquis du cheminement de celui ci
- comment extrait on les cones en particulier le CM 3/4 car il est difficile de le pousser par l'arrière le Ø de l'alésage du cone étant plus grand que le Ø arrière de la broche
- pourquoi le cone 2/3 porte un filetage de 27 x 150 avec un gros écrou de 38 sur plats
- où se monte le couvercle rectangulaire gris
- à quoi servent les trois axes épaulés filetés avec une entretoise du même Ø que l'épaulement
C'est tout pour aujourd'hui ! place aux photos
PS Le moteur tourne ouf !
JASON
Connais pas cette bécane !
Tant mieux si l'ancien proprio s'en est jamais servi...
A rafraichir absolument !
Manque plusieurs boules "Boutet" !
JASON
tinkerland
j'ai trouvé l'utilisation du couvercle gris c'est la trappe d'accès aux poulies moteur / axe meule pour changer la vitesse de rotation
ci joint photos détail du cone 2/3 avec le gros écrou et des axes épaulés
tinkerland
les axes ont respectivement un Ø de 16 , 10 et 8 mm
sevictus
Bel achat elle a l'air en bon état !
Pour l'écrou au bout du cône probablement un extracteur justement, tu visses et le cône sort.
Bricoleur_69
Bonjour joyeux Noel
ainsi que le cours d'affûtage de Romteb
Ben alors là je suis vexé :mad: c'est moi qui ai apporté:-D ces docs lors de
mon inscription :-D:-D:-D:-D:-D:-D Profites en bien c'est fait pour ça:-D:-D:-D:-D
Par contre regarde dans documentation la doc des affûteuses Cincinnati
Tu as toutes ou beaucoup de possibilité d’affûtage général très intéressant
et assez pédago
Cordialement Daniel
Mpeter
Superbe cadeau ! C'te chance ! :)
Pour suivre ce post : une affuteuse universelle, ça fait partie de mes prochains " investissements "! :)
Joyeux Noël !
Mpeter. :wink:
jean-jacques
j'en ai une
il semblerais qu'il y ai des porte meules différents,
après le cône c'est male filetage à gauche et d'autres femelle filetage à droite
je crois que j'avais fait une photo du cheminement du câble pour quelqu'un du forum ? je vais essayer de la retrouver
en gros le câble fait un tour mort ou deux sur l'axe de commande droite gauche
petite machine facile a utiliser avec plein de possibilités :-D
jj
tinkerland
Merci à tous et mes excuses à Bricoleur 69, mais jai lu quelque part dans mes recherches que ce cours etait de romteb, c’est pourquoi je le citais à tort. En tout cas bravo pour ce travail comme on n’en fait plus depuis des lustres.
Pour l´écrou sur le cône, j avais pensé aussi à un extracteur mais le problème est qu il n’y a rien pour empêcher le cône de tourner.
Je n’ai que des fraises en cm3 et. Cm2,mais j aimerais quand même savoir comment ôter le cône cm4/3.
Pour le moment je vais continuer à me familiariser avec cette affûteuse avant de me lancer dans une restauration et la fabrication d’ un support à roulettes plus stable
Bricoleur_69
Non je blaguais tu n'as pas à t'excuser.
Les anciennes docs du forum , mis sur le nouveau forum ont , il me semble toutes perdus leurs origines.
Mais cela aucune importance et de toutes façons c'était pour te dire ( et je l'ai oublié) superbe acquisition.
Perso j'ai décidé de ne plus affuter car j'ai un pro à qui je confie mes outils fraises et cela me va bien ;
donc j'ai revendu mon affuteuse Cincinnati LE . Mais il me reste des accessoires à finir et liquider sur le forum
Bonne soirée Daniel
tinkerland
Bonjour et bonne année à tous,
J'ai un peu avancé sur la remise en route de mon affûteuse
j'ai fabriqué un support plus bas et plus stable et un extracteur pour sortir le cone CM3/4 et démonté le chariot pour essayé de comprendre le parcours du câble - le mien étant rompu et entortillé à coté du tambour je suis un peu beaucoup perdu. Je ne sais pas où il débute il y a une petite vis de Ø 3 mm sur le tambour à quoi sert elle ? merci d'avance de votre aide
tinkerland
J ai démontré le moteur mais je bloque sur le démontage de la broche Est ce que quelqu’un se rappelle comment est tenu la poulie sur la broche je vois un trou mais sans voir de goupille
Merci d avance de vos lumières
daniel g
Une affûteuse, n'est pas une perceuse, il n'y a pas besoin de tenon pour l'entraînement.
Tu "claques" raisonnablement le cône une fois essuyé et il tient sans problème.
L'écrou, bien sûr pour l'extraire, une fois l'écrous en appui, un petit choc sur la clé , j'ai un petit marteau en bronze
cela vient .
Daniel
tinkerland
Merci Daniel pour ces précisions le problème est sur le cone 4/3 mais c est résolu je me suis fait un extracteur qui va bien
Pour melody si c est bien le même je pourrais être intéressé pour faire un support d affûtage d outils de tour ou de lame de rabot dégauchisseuse dis moi en mp si tu es vendeur avec les cotes et les frais de port sachant que je Ne suis pas intéressé par la pointe. Merci d avance
tinkerland
J'ai enfin réussi à démonter la poulie de broche pour information elle est vissée ( Ø 22x150 pas à gauche) il a fallu employer la clé à griffes et refileter le pas de vis sur la broche. Les roulements de broche et du moteur ont été changés
Après plusieurs essais le câble est remonté sans la vis sur le tambour et tout fonctionne
J'ai ajouté un petit support pour les meules et les accessoires
Me manque encore trois boules et il ne me reste plus qu'a apprendre à s'en servir...
flogtv6
flogtv6
flogtv6
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Robert
Alex31
Jacques T.
Jacques T.
Jacques T.
Pierrot du 10
aroy
aroy
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
lepierre
fertun
fertun
moufy55
moufy55
