niveau d'huile de boîte Dufour 45
Babar
J'ai ouvert et vidangé ma boîte de vitesses/avances. Le bouchon de remplissage est à gauche, est-ce que je remplis jusquà la base du filetage du bouchon, ou plus ou moins ?
nico
Il me semble que le bouchon sert de remplissage et de niveau...
Ca me parait logique, en tous cas, c'est souvent comme ça sur les boites de vitesse...
modjo701
et vous avez mis quoi comme huile??
j'ai pas d'huile de boite de vitesse pour voiture par contre j'ai de la 10w40 pour moteur diesel... et comme ds le tps on mettait la même huile ds le moteur ou la boite.... pt être ça fera l'affaire, vaut mieux de l'huile que rien du tout... mais bon à la base cett huile c'est pour une voiture...
vous en pensez quoi?
gaston48
Elle semble en très bon état ta petite Dufour, ça vaut le coup de s’investir.
Comme tu dis, mieux vaut de l’huile inconnu que pas du tout.
Le petit inconvénient d’un huile moteur (on en a déjà beaucoup parlé) est
qu’elle est détergente et quelle remet donc en suspension toutes les boues
d’usure qui sont censées reposé gentiment au fond du carter.
La préconisation du Dufour pour toute ses boites de machines anciennes
et modernes correspond à une huile de mouvement neutre et ce
qui s’en rapproche le plus et une huile hydraulique neutre viscosité
entre iso 46 et 68 .
En revanche pour le reste : glissières, tout les composant de console
qui ne sont pas à bain, il faut une huile adhérente ou filante pour cela
l’huile de chaîne de tronçonneuse non bio (donc minérale) qu’on trouve
en grande surface est très bien. Elle est juste un peu trop visqueuse :
iso 150 au lieu d’iso 68 tu peux la diluer un peu avec ton huile hydraulique
ou n’importe quelle huile fluide hydraulique (de boite automatique ou D.A. )
lubrifiants-conversion-des-differents-indices-de-viscosite-t1895.html
modjo701
merci pour tes infos Gaston, j'y vois plus claire.
et de l'huile hydraulique de compresseur à palette??
sinon j'ai de l'huile pour circuit hydraulique mais elle me parait liquide.
modjo701
Gaston,
j'ai de l'huile hydraulique minérale Iso 46, ça me parait très liquide...
t'en penses quoi?
olivier311
olivier311
olivier311
asjt
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
who
Jeandominiquelaure61
manuxc
mougp09
mougp09
mougp09
Dudulle
Dudulle
JuliusCo
JuliusCo
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
alidadejack
alidadejack
Pilla
castel-forte
castel-forte
