nettoyage et revision d'un fraiseuse d'occasion
  • Auteur de la discussion titus65
titus65
bonsoir suite a l'achat d'une jaspar d'occasion,je vais faire un petit controle et un netoyage de celle ci avant de la remettre en service:
problemes visuels:
fuite huile avance table longitudinale
fuite ar.sous le moteur broche(peu etre du au transport...a voir)
place au photo:
voila la bete
la table graisse mais pas d'usure
plateau tournant:gras mais impeccable
pignon bronze avance de table ok
pignon vis de table:grosse usure prevoir de le refaire(plus tard)
vis de table,lardon: ok
boite avance un peu de depot au fond mais pignons impeccables
source de la fuite:modif. pour adaptation moteur,bien faite mais pas de joint?seulement un roulement 2rs,a modifier
j'ai ouvert la boite a vitesses de la broche(desolé pas d'images)etat nikel,donc pate a joint et fermeture du couverclevoila c'est tout pour ce soir a plus
titus65
Re: netoyage et revision d'un fraiseuse d'occasion
[bonsoir quelque photos de plus:
j'ai commencé le remontage:plateau tournant et tranversal
le vernier du "Z" pas encore fait
broche horizontale ok
pignon avan.auto. aprés nettoyage
table en cours de nettoyage
quelques traces d'usinage (rien de grave)
la modif.entrée boite des avances suite fuite :
ancien montage:un seul roulement ,bague arret roulement et axe moteur pour guider tous ça
nouveau montage:une bague bronze sur l'axe ,une bague acier dans le carter , roulement ,bague arret roulement et toujour axe moteur
bague acier en place
enfin la tete universelle:pas de jeux a la main,mais j'ouvrirais quand meme pour controler l'etat et le graissage
attachment=0]P7010391.JPG[/attachment]
fini pour ce soir bonne nuit
vue arierre:un peu de depot a nettoyer
mapk
Merci pour ce bon début de reportage !
Bon courage.
Marc
titus65
bonsoir quelques photo de la suite
haut du chassis apres nettoyage
tete belier(je crois que c'est le nom?) avant:
la meme apres
remontée et peinte
la tete universelle nettoyer et peinte:pas ouverte on verra plus tard
la pompe ouverte nettoyée a essayer avec de l'huile
fuite boite vitesse
demontage moteur,pignon ok
le pignon moteur impecable et le spi a changer
j'ai oublie les photos de la table remonté la prochaine fois;par contre si quelqu'un sait ce quil faut comme huile dans le reservoir du pignon conique et pignon roue vis sans fin des avances el celui du crabotage sous la table;"michelP" doit m'envoyé la notice de la sienne mais je n'ai toujour pas de nouvelles!merci
voila pour ce soir a bientot "titus65"
Scorpio
Bonjour ,
c'est un bon nettoyage que tu fais là , dommage que tu n'en profites pas pour soigner le look , la peinture que tu appliques ne fais qu'accentuer les défauts ,
sans passer par de la grande préparation , un simple ponçage des anciennes couches fait déjà pas mal de travail avant peinture :wink:
Phil
titus65
bonjour "scorpio" avant de peindre la vielle peinture est brossée et dégraissée les defauts qu'il reste sont du au decalage parfois important entre la fonte et les aprés que je ne rattrape pas en ponçant ,cela se vois plus sur les photos quand realitée mais merci pour ton observation
titus65
bonsoir,quelques photos de la suite:
la boite a vitesse
le resultat final
voila,
bilan:1roulement boite des avances,1spi moteur/boite vitesse de broche,ecrou bronze avance longitudinal(a refaire plus tard),leger voile vis transversal sans consequence,c'est tout pour le moment on verras a l'usage,mais c'est ma premiere fraiseuse pro.donc rien pour comparer merci de me laisser vos avis
il me reste a ouvrir la tete pour controle graissage et etat,mise en place dans l'atelier mecanique(beaucoup plus petit que celui du bois d'ou la revision dans celui ci)et a usiner pour voir si cela va bien,je ferai des photos mais plus tard pour le moment j'ai du travail plus urgent(un demenagement)qui m'attend
donc photos pas pour demain!!!
je pense que c'est une bonne affaire,a voir??? d'ou l'importance pour moi de vos avis
j'espere que ca vous a plus
a plus pour la suite(je viendrai voir vos com.quand meme et continuer des visites regulieres du forum pour m'instruire toujour plus))
titus65
titus65
juste un petit mot pour vous faire remarquer que j'ai remis le "belier" dans le bon sens(j'ai vu sur le forum la photo de la revue d'orrigine)qui ma fait remarquer que je l'ai acheté avec la tete a l'enver.
titus65
bonsoir;mon reportage n'interesse personnes? :sad:
quatres ou cinqs questions pas une reponses :evil:
merci a "phil" et a "marc" pour leurs interventions :finga:
je sais que ce n'est pas une "hurée" ou une autre grande marque mais de là a n'avoir aucun avis :?:
bon je reste calme et réve a des reponses :prayer:
bonne soirée titus65 :-D
the_bodyguard1
Bonsoir titus, peut être que personne ne connait ou possède cette marque et donc difficile de donner des avis. Pour l'huile, je dirais de l'huile de boîte mais je ne suis pas plus certains que ça. Le mieux est de demander cher un revendeur de machines outils.
Scorpio
Bonsoir Titus :-D ,
Je ne pense pas que ton reportage n'intéresse personne , mais sans vouloir te froisser , c'est une remise en état express , d'où peut être le manque de réaction , comme je te le signalais plus haut , les photos nous montrent une peinture à la hâte , sans préparation , je pense que l'attirance va vers ce qui est beau , et certaines restaurations sur le forum sont aux antipodes de celle ci , il y a peut être le juste milieu . Mais ça , c'est à l'appréciation du propriétaire , pourtant je pense que ta machine mérite d'y passer un peu de temps , surtout avec ses origines :mrgreen:
Pour ta noix , je vient de commander ici http://stores.befr.ebay.be/Metallbau-Pietrzak?_trksid=p4340.l2563 , ils sont rapide et sérieux , peut être ont ils ce qu'il te faut :wink:
Phil
titus65
bonsoir "phil" le but est d'avoir une fraiseuse fonctionnelle,pour la peinture le but est d'avoir une machine propre et pas une machine de musé,je respecte et admire les restaurations que font certains sur ce forum mais ne recherche pas celà,mis a par la peinture,la mecanique n'a pas etait negligée au contraire,a par cà je te remerci pour ton lien et pour ta reponse franche qui ne me froisse pas du tout,les reponses meme si elles sembles negatives sont toujours instructives
merci titus65
titus65
bonjour "bodyguard1"excuses moi j'ai oublié de te remercier pour ta reponse hier soir,c'est ce que j'ai mis pour l'instant(80/90 de boite a vitesse),quand "michelP" m'enverra la notice j'ajusterai tous ça
titus65
Scorpio
Bonjour Titus :-D ,
A titre d'information , pourrais tu me dire la quantité d'huile que tu as dans la boite ? , je devrais vidanger la mienne également , et j'ignore la quantité qu'il y a dans ce type de boite .
Phil
titus65
bonsoir phil,un peu plus de 4 litres,quand j'ai vidangé j'ai recup.a peu prés 3litres(perdu le reste,boite de recup. trop petite)et ajouté un peu plus d'un litre,mais j'ai rempli au maxi du voyant pour etre sur que le pignon de moteur se remplisse car il ne communique avec la boite a vitesse que par le roulement du pignon superieur
a plus titus65
Scorpio
Merci de ta réponse , je vais commencer par voir ce qui reste , mais comme le joint du bouchon de vidange perdait , et que le niveau n'indique rien , pas beaucoup d'indice pour le contenu :roll:
Phil
loweike
la fraiseuse que tu restaure est donc une jaspar machine très répandue en Belgique (écoles ateliers ...)
J'en possède une également mais qui a bien un air de famille avec la tienne.
Je crois que la mienne est plus récente mais je n'ai jamais réussi a avoir de la doc.
J'ai acheté cette machine d'occasion en 1980.
Je n'ai jamais fait de chichis autour (juste une peinture cette année).
Elle a déjà bien travaillé depuis et je n'ai jamais du intervenir pour quoique ce soit.
Bien sur contrôle des niveaux et vidanges d'huile de temps en temps.
si des photos vous intéressent j'en posterai un de ces jours.
Je crois que la difficulté pour trouver de la doc est surtout due à ce que cette marque est disparue depuis longtemps vers 1975 dommage car c'est du bon.
cordialement loweike. :-D :-D
titus65
bonsoir "loweike"merci pour l'info, "michelP" en à une identique a la mienne ou bien proche une "2CR" dont il a la doc,il doit me la faire parvenir j'attend de ces nouvelles,
pour l'année de la mienne aucune idée,seul marquage trouvé:n°623 sur le devant du tablier(au dessus manette av.electrique de la table); 7688 au bout droit de la table
et n°15 pratiquement sur toutes les pieces demontées.
si tu a des photos de la tienne se sera avec plaisir
a plus titus65
ilfaitvraimentbeau
Bonjour titus65,
ça fait vraiment beaucoup de boulot ! mais ça en vaut la peine
juste une petite remarque : cette fraiseuse mérite mieux que la peinture style tuyau de poêle
mais comme tu l'écris, le principal est d'avoir quelque chose de fonctionnel :-D
et bonne continuation !
titus65
bonsoir "ilfaitvraimentbeau"
mais elle a quoi ma peinture :-D
c'est de la galva a froid et a moi elle me plait comme ça na!!! 8-)
et je croix qu'elle va restée comme ça juste pour vous embeter :mrgreen:
plaisanterie a par merci pour tès encouragements
loweike
Bonjour à tous.
Titus,mon dieu! que le temps passe vite! déjà un mois que tu m'as demandé des photos de ma fraiseuse.
En voila quelques unes.Je ne connais pas le type.
Quelques caractéristiques: cône de broche sa 50
table de 1m32x 30 cm orientable
entraînement de la bte de vitesses par 5 courroies trapézoïdales
Cordialement, Loweike :-D
titus65
bonjour "LOWEIKE"mercipour les photos effectivement la tienne est plus grosse que la mienne et surement plus recente
titus
loweike
Bonjour.
Plus grosse je ne sais pas et j'ai 65 ans........
Cordialement loweike :-D :-D
loweike
Rebonjour.
Blague à part tu verra ce sont des machines impérissables.
La mienne a toujours le même son doux et est toujours aussi agréable a travailler
qu'en 1980 année de l'achat.Frais hors entretien (huile) 000 . :smt023
loweike : :-D
titus65
bonsoir loweike,une fois envoyer j'etais sur que l'un de vous remarquerait cette ambiguité de langage :smt002
mais plaisanterie a part malheureusement la fraiseuse est toujour dans l'atelier de menuiserie,pas encore instalée cote meca.donc pas pu faire d'essai serieux mais je ne doute pas de cet possibilitées mais plus plus.... tard
a bientot
titus65
titus65
bonsoir un de vous saurait-t-il comment joindre "michel p",j'ai laissé un message sur sa boite mp il y a deux mois mais pas de reponse,il a la documentation qui correspond a ma fraiseuse et devait me la faire parvenir mais mon message n'a toujour pas etait lû si un de vous peu m'aider a le joindre merci d'avance
titus65
titus65
bonsoir,je deterre un peu le sujet mais s'est pour utiliser les photo de ce sujet pour ma question:
ma fraiseuse est equipée d'une table orientable c'est tres bien mais comment la controler pour etre sur quelle se trouve precisement perpendiculaire au longitudinal a 0?
il doit bien y avoir une methode! :mrgreen:
merci d'avance titus65
ps:pour la doc de la fraiseuse "michel p" me la transmis et je l'en remerci encore.
Charly 57
titus65 a dit:
En première approche, je mettrai une cale dans une rainure de la table et un comparateur sur le battis fixe sous la tête de la fraiseuse. Le comparateur palpe la cale pendant que tu déplaces la table.
Bravo pour ta restauration. Elle est chouette ta peinture.
le grand 63
Charly 57 a dit:
titus65 a dit:
bonjour titus65 c'est exactement le contraire tu met le comparateur sur la table et tu palpe la face du bati
titus65
bonjours
ok j'ai compris merci a vous
cordialement titus65
den's 12
den's 12
den's 12
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Mumupilot01
RzO
coredump
coredump
fred 69
potip
celtic14
celtic14
celtic14
la bricole 76
la bricole 76
Dépannage Fraiseuse SAGEM U2P
Michel-pierre
touramoto
bruce85
