Nettoyage du flux après brasure cuivre laiton
  • Auteur de la discussion Jope004
Jope004
Jope004
15 Fev 2010
1 524
FR-95 Marines
  • #1
Je suis en train de faire de la plomberie cuivre, et j'aurais une question importante :
comment faire pour nettoyer correctement les traces de flux restant après brasage à la baguette cuivre-phosphore ?
J'ai remarqué que sur d'anciennes brasures du même genre, les traces de flux mal nettoyées provoquent la corrosion du cuivre, et même dans certains cas le percement de raccords en laiton.
Pour le nettoyage, j'ai essayé deux solutions :
- l'eau + détergent + brossage pour les petites pièces que je peux tremper dans une bassine,
- la brosse métallique.
Mais il en reste toujours plus ou moins et ça ne se voit pas. C'est quand le vert-de-gris apparaît quelques mois après qu'on voit le mauvais nettoyage.
vibram
15 Mar 2014
4 022
FR-74
Pour les cadres de vélo c'est plongé ou aspergé d'eau chaude le plus tôt possible après la brasure. Plus on attend plus c'est sec et plus c'est la misère.
Une fois bien sec, j'utilise une petite lime, ça fait péter l'ensemble mais faut pas y aller comme un sauvage pour ne pas marquer le métal
TRYPHON974
TRYPHON974
21 Mar 2009
481
Réunion
Quand je peux tremper la pièce, un bain dans du vinaigre 15 minutes fait office de dérochage. C'est très efficace sur les brasures à l'argent.
Denim
Denim
3 Fev 2009
1 057
FR-67750
Moi c'est papier absorbant(sopalin) imbibé de vinaigre blanc après nettoyage grossier des tubes
Je roule ou pose autour mon sopalin et je laisse agir quelques heures et après lavage au produit vaisselle
et pour les trucs de luxe un p'tit coup de WD 40
Joyeux Noël et bonne année
Jean
coquillette
coquillette
31 Mai 2016
2 385
le wast
Pour ma part ,je n'ai jamais décapé quoi que ce soit...et j'ai quelques milliers de soudures a mon actif....:-D
Pour la fuite sur raccord en laiton ,il y a fort a parier que celui ci a été trop chauffé lors de la brasure...ce qui a provoqué de micro criques...(il faut savoir arrêter la chauffe a temps..)
La corrosion de couleur verte (oxyde de cuivre) est souvent due a l'humidité qui se forme sur les tubes (différence chaud/froid) ou proximité de lieux charges en humidité .
Jean Paul :drinkers:
1 Nov 2013
8 755
FR-29 Brest
C'est ce que l'on voit partout qu'il faut décaper avec un peu de fondant (borax) ... si le cuivre est propre j'ai toujours eu l'impression que c'était superflu(x) ... pourtant j'en mets toujours du ... flux :roll: ...
coquillette
coquillette
31 Mai 2016
2 385
le wast
Pour la liaison cuivre /laiton ..la,oui je mets du décapant...(Castolin)
mais cuivre /cuivre.. la baguette cuivre /phosphore direct.. Il est assez rare qu'une brasure "lâche" (je m'assure bien entendu a chaque fois ,lors de la mise en pression qu'il n'y a pas le moindre "suintement").. Quand cela se produit c'est que je n'ai pas assez chauffé le cuivre ou ...ma vue ...a mal vu !!!
Que celui qui n'a jamais repris une brasure se lève....:-D:-D
remi30132
remi30132
8 Août 2016
609
nimes
pour les soudure je passe un coup de scotch brite
tooof
tooof
5 Juin 2017
511
Grasse (06)
Brasures cuivre / cuivre en plomberie, il est totalement inutile de décaper avant un brasage phosphore. En revanche, 80% du temps de travail d'une brasure, c'est la préparation ! Bien préparer (ajustage du diamètre, ponçage des surfaces, bon réglage de la flamme si oxy acétylène, ...) c'est l'assurance d'une brasure de qualité, de gain de temps et d'énergie :wink: Et plus besoin de nettoyer comme un malade après.
Jope004
Jope004
15 Fev 2010
1 524
FR-95 Marines
  • #10
Je vais essayer. J'ai mis les pièces à tremper dans du vinaigre. Les dimensions rentraient juste dans la bassine. Ensuite je nettoierai à l'eau chaude + détergent.
Les fuites sont apparues quelques années après ! Et toujours sur le même type de raccord, qui d'ailleurs ne se fait plus : le laiton était très fin.
Du côté chauffage, je n'ai qu'un chalumeau butane/air. Il est déjà un peu long à chauffer les pièces à 700°C pour la brasure cuivre/phosphore.
Je reste assis !:wink:
Jope004
Jope004
15 Fev 2010
1 524
FR-95 Marines
  • #11
Après trempage dans le vinaigre, j'ai donc rincé dans le l'eau chaude + détergent + brossage avec scotch-brite.
Ensuite rinçage à l'eau claire.
Impeccable ! Le tuyau est tout propre et brillant. La brasure brille également avec une teinte "chrome".
Ces tuyaux sont maintenant montés pour raccorder le sèche-serviette de madame.
MARECHE
6 Fev 2011
2 808
Nancy
J'ai toujours nettoyé avec de l'acide sulfurique dilué, de préférence le métal encore tiède. C'est un vieux soudeur qui m'a montré dans les années 70. Des brasures restées 30 ans dans des souterrains ruisselants d'humidité ne sont pas verdies!
Salutations
coquillette
coquillette
31 Mai 2016
2 385
le wast
Toutes ces "acrobaties" certes sont du plus bel effet sur une brasure...mais quand j'étais en activité ..je me voyais mal facturer (43 euros de l'heure ttc) au client le temps passé a briquer les brasures...:-D:-D
Pour l'acide sulfurique...ok ...mais a l'air libre....:)
