Nettoyage de mécanisme.
  • Auteur de la discussion daniel g
31 Août 2017
1 095
L'arrache aiguilles n'est pas vilain :)
La bino a l'air génial !
Les tournevis ne sont pas bons, je te déconseille de continuer avec ça parce que tu as de bonnes chances d'abimer les têtes de vis.
Je ne sais pas ce qu'il en est du tout petit, est ce que la lame reste dans l'axe quand tu le roules sur le bord de table ?
Est ce que la lame est affutée bien perpendiculaire à sa tige ?
En tout cas amuses toi bien :beer:
serge 91
serge 91
Lexique
18 Fev 2010
6 603
FR-91 Brétigny sur Orge
Mais finalement, à part le "sulfate", elle marche ou pas ?
Nettoyage et réparation sont quand même deux choses fort différentes....
daniel g
17 Mar 2009
2 204
Nord Orléans
  • #19
La bino, effectivement c'est génial, pas évident au début, comme tout les outils il faut s'habituer.
Bien sûr les tournevis sont trop gros, sauf le petit que j'ai ajusté avec une pierre fine sous bino.
La montre, je pense qu'elle fonctionne.
31 Août 2017
1 095
Bonjoru,
La bino c'est bien pour le huilage, parce que tu travailles avec de toutes petites goutes et qu'il faut bien contrôler à au moins 20x.
Par contre pour bosser ça risque d'entrapîner une sacrée fatigue oculaire alors que tu n'as pas besoin d'un aussi fort grossissement.
Pour simplement démonter ou remonter tu as les loupes casquette
Ca permet de travailler plus naturellement à deux yeux à une distance plutôt longue.
On peut même avoir les lunettes en dessous.
jdg
jdg
14 Fev 2011
1 551
92
Un grossissement de 2,5/3 suffit largement.
Beaucoup d’horlogers peux scrupuleux « décoincent » ce genre de mouvement grâce aux courants de Foucault.
Ensuite une goutte d’huile, une pile neuve et passage à la caisse. Cela fonctionne environ 8 fois sur 10...
daniel g
17 Mar 2009
2 204
Nord Orléans
  • #23
Ma bino sur pied pour les deux yeux X10, j'ai aussi une adaptation sur lunette qui X2,5 ( acheté chez un opticien
il y a bien longtemps, en plus du prix, cela ma coûté une prune pour stationnement).
En parlant de huilage, c'est juste pour les pivots si j'ai bien tout saisi.
J'ai une huile très fine dit : pour machine à coudre (professionnelle), est-ce que cela convient ?
Reparatheure
Reparatheure
19 Avr 2007
667
Saint-Ouen
Nettoyage au coton-tige? :shock:
Bonjour les dépôts...
31 Août 2017
1 095
Non, c'est là que les ennuis commencent...
On ne huile pas que les pivots, on huile également le dispositif de mise à l'heure, le changement de date, les crans du disque de date mis il y'a des parties qu'on ne huile pas.
Il faudrait que tu suives le plan de huilage, tu peux t'appuyer sur celui d'un quartz Ronda https://www.ronda.ch/fileadmin/user.../TA_Pdf/Phased_out/751.24_763.24/TA_303.7.pdf
Tu peux remplacer les Moebius 9030 et 9014 par de la Moebius 8000 moins chère (relativement).
Il te faudrait au minimum de la Moebius D5 et de la Moebius 8000.
Il te faudrait également des pique-huile https://www.cousinsuk.com/product/oilers-3-in-1-af-swiss
Un fin et un super-fin et du pithwood pour nettoyer les pique-huile.
on met un peu d'huile dans un huilier https://www.cousinsuk.com/product/oil-pots-multiple-cups pour éviter de contaminer le flacon.
Sur eBay on trouve de la Moebius 8000 et de la Moebius D5 reconditionnée parce qu'acheter 20ml c'est vraiment du gâchis vu qu'on travaille à la micro-goute et que ces produits ont une date d'expiration.
Tu verras qu'à l'usage même 1ml c'est beaucoup quand on fait ça par loisir.
Mais là l'investissement en outillage et en temps devient important, tu as mis le doigt dans un truc qui va t'aspirer.
Il est encore temps d'aller regarder la télé ou de faire des puzzles !
Amuses toi bien.
daniel g
17 Mar 2009
2 204
Nord Orléans
  • #26
J'y réfléchi ........ :7grat:
Merci encore pour ces bons conseils et ces bons liens
Effectivement, ce n'est pas ce que j'ai fait de mieux, mais je peux faire pire .... :oops:
promis, je ne recommencerai pas.
31 Août 2017
1 095
Finalement les puzzles et la télé te font chier ?
Une vidéo qui peut aider :
Tu remarqueras qu'il huile les crans du disque date avec un bout de bois (pegwood) et surtout pas comme précisé sur la fiche d'entretien.
Si comme sur la fiche tu mets de l'huile sur le cran de date pour faire tourner de trois crans et re-huiler tu constateras si tu démontes au bout d'une semaine qu'il y'a des micro-goutes partout sur le mouvement parce que le cliquet a bien explosé tout ce qu'il a pu trouver comme lubrifiant.
A propos des pivots : Comme sur le plan d'entretien, on ne huile qu'un seul côté à travers un petit trou en cuvette qu'on appelle le huillier.
C'est peut être étrange mais c'est comme ça.
Ne mets pas d'huile en trop, ça n'aidera pas.
Pour les pivots : Moebius 8000 c'est déjà très bien, de la Moebius 9010 si tu veux mettre plus de sous.
Pour le reste : Moebius D5 c'est bien, Moebius 9104 qu'on appelle aussi HP1300 si tu veux mettre plus de sous.
De la graisse de silicone pour le joint de fond et le joint dans la couronne.
Le quartz que tu as sur la vidéo est un quartz ETA avec date, ça n'eest pas ton mouvement mais ils ont pas mal de points communs.
L'idéal ce serait de récupérer le plan de ton France Ebauche pour avoir la vue éclatée et le huilage.
Amuses toi bien.
daniel g
17 Mar 2009
2 204
Nord Orléans
  • #28
Je suis obligé de lâcher l'affaire momentanément ( du moins je l'espère ), je vais néanmoins regarder la vidéo,
40 mn, dommage qu'elle ne soit pas en français, mais je vais faire avec, cela va me faire progresser.
Daniel
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
