Néophyte en soudure TIG
  • Auteur de la discussion ChtiGG
ChtiGG
comme le titre l'indique je débute en soudure TIG pour des tubes inox de 2mm d'épaisseur ; avant de faire des çonneries, j'aimerais savoir de combien l'électrode de tungstène doit dépasser de la buse rose ? Précision l'électrode fait 1,6mm de diamètre. Merci de vos réponses.
Denim
Moi je laisse 7 a 8 mm bien affûtée et 10 litres/minute d'argon et au alentour de 45 Ampères et baguette d'apport de 2 mm
Je ne sais pas si techniquement c'est juste mais pour l'inox (tôles) c'est tout bon m^me au verso
the_bodyguard1
Pour régler mon électrode, je laisse en moyenne 5mm. Pour avoir facile, tu te mets dans un angle à 90 et tu fais en sorte qu'elle ne touche pas le fond. Pour du tube de 2, environ 60 ampères (varie un peu suivant le poste et le type de soudure) et du métal d'apport de 1,6 (je prends toujours un peu inférieur à l'épaisseur à souder, très rarement plus car plus difficile à fusionner). Pour le gaz, débit moyen de 7litres/minutes (1l par mm de section de buse).
Otatiaro
tatave
tatave
usitour
the_bodyguard1
ach
uelbud
zluglu62
the_bodyguard1
