nema de recuperation
  • Auteur de la discussion rd35520
rd35520
je voudrai me faire une graveuse laser, j'ai récupéré 2 moteurs nema 17
et sur les tiges j'ai des engrenages qui sont fixés et je ne sais pas si on peut les enlever et si oui comment?
ou faut-il les virés à la disqueuse ?
Merci pour vos réponses.
jpbbricole
Bonjour rd3550
La solution du tournevis, je l'ai essayée, c'est pas très bon! Risque d'écraser des trucs à l'intérieur.
Par contre, comme l'indique cr-_- l'arrache c'est très bien.
Ou bien une plaque fendue entre le pignon et le moteur, posé sur un étau, un marteau et un un chasse goupille, sur l'axe.
Ou en dernier ressort, la disqueuse.
Bon courage!
jpbbricole
Le Prolls
Les pignons semblent être en plastique non ??
Un coup de chaud au décapeur thermique devrait les ramollir...
Cdt.
Le Prolls
Ok, la chauffe peut tout de même te sauver la mise.
La vraie bonne méthode est l'arrache miniature, mais il faut avoir....
cr-_-
Celui de la photo n'est pas très compliqué à refaire un morceau de tube une encoche à la disqueuse, un petit trou et taraudage en face ou alors un simple trou on passe une vis m5 avec un écrou et on serre tout ça
rd35520
C bon j'ai pris 2 tournes vis face a face avec délicatesse que j'ai surélever a chaque 2 MM.
Merci as tous
Le Prolls
Je n'avais pas pris le temps de regarder la fameuse photo.Je sais que ce n'est pas bien :prayer:.
Je vais m'en inspirer, j'ai aussi 2 pignons à enlever des Nema récupérés.
Cdt.
MB Creations
shimaro
francois23
Moi33
