Naissance d'une arbalète field
  • Auteur de la discussion f6bqi
Pinocchio
C'est quoi les "ars" ? :smt017 .. tu veux peut être dire "traits".. c'est comme ça que l'on appelle les flèches en arbalestrie
En général c'est les boutiques d'archerie qui sont les plus spécialisées, voir même des petits fabricants, mais aussi certaines armureries.
Je sais comment on appel les "fleches" d'arbalete ... ce que je demandais c'était pour la fourniture d'arcs seul, je n'en avait jamais trouvé !
Merci pour les réponses, je rajoute ce projet sur la liste deja bien pleine ...
serge 91
Lexique
ou carreau, terme aussi utilisé.
Terme originel, d'ailleurs, provenant de la forme de la pointe.
Aiwass
y aurais pas une histoire de différenciation entre les projectiles pour tir loisir, et ceux pour tuer? du coup carreau pour ceux qui tue, et trait pour ceux qui "s'amuse"
alainbiggun
le carreau,c'etait étudié pour percer les armures et/passer au travers des cotes de mailles
le trait 10 m a une pointe à vis,et la cible est un tas de plomb:on devisse le trait pour l'extraire
après il y a le trait pour le field: conique ou pointe ogivale
et le trait pour la chasse-pas chez nous- 1 lame,2 en croix,à barbillon...
f6bqi
Revenons à l’arbalète FIELD.
L'arc reçu est un "récurve" de 50 livres en composite bois carbone acheté cher LBG.
Distance de tir 18 mètres.
et encore une petite avancée: l'étrier permettent l'armement de la corde.
Il se fixe sous la tête d'arbier
Artefact03
Je pense , (mais tu va vite t'en rendre compte) que tes fixation de crosse et d’appui joue faites en tubes carbones sont
beaucoup trop souples .
Tu vas avoir des erreurs non annoncées ,très difficiles à trouver,si tu n'y pense pas .
Sur la mienne ces tubes sont en alu massif.
Une finition de l'étrier , facile, pour toi, une gorge à 2 cm du bord dans laquelle tu met un joint torique.
Ce qui permet d'éviter les vibrations quand tu vas poser l'arbalete pour armer.
J'ai enfilé un morceau de tuyau d’arrosage sur la mienne :supz:
f6bqi
Artefact03, mes tubes sont des anciens tubes ACC, composite carbone alu donc très raide. je verrai à l'usage.
j'ai encore avancé avec le bloc de détente.
ça y est, tous les éléments sont assemblés. Reste maintenant les essais au club.
Artefact03
Elle est très belle
Félicitations
Peut être à Niort
cedreatlas
Il me parait curieux de prendre un arc entier car la fenêtre étant décentrée, la puissance de chaque branche est différente...
alainbiggun
la traction sur les branches est la meme,mais décentrée
cedreatlas
Je pense que ça aurait été plus équilibré d'acheter 2 branches partie haute de 2 arcs:wink:
f6bqi
Après quelques séances satisfaisantes de tir au club, il apparait des modifications mineures à réaliser à savoir:
- un crochet pour la plaque de couche (le bas de la plaque de couche ne permet pas un positionnement précis de l'épaule)
- une action trop longue sur la queue de détente (adjonction d'une pièce dans le bloc de détente)
Pour revenir sur la discutions, on ne peu pas comparer une arbalète field et un engin compound. On ne joue pas dans la même cour.
Les arcs d'arbalète FIELD sont d'un seul tenant.
Le trou de passage de la flèche est excentré de 3mm vers le haut.
Le sabot compense le décalage et ajuste la tangence de la corde avec l'arbier.
La traction de la corde est parfaitement symétrique sinon le tir serai catastrophique. ne pas oublier que c'est un engin de tir de précision.
Le simple fait de ne pas armer la corde de façon symétrique (doigts légèrement décalé de l'arbier d'un coté) et c'est sorti du centre.
La sanction est lourde en field, c'est cordon négatif. Les points s’envolent rapidement.
Bonne fêtes
Artefact03
J'ai eu deux arcs de marque Ausborn , arcs en deux parties, ce qui ne changeais rien dans le tir.
Ce que tu appelle le sabot, c'est l'arbrier ?
Est ce que tu vas à Niort aux Ch. de France en Février?
Bonne année
f6bqi
D'abord, merci à vous, lecteurs pour les bons vœux.
Artefact03, je suis un novice en la matière et ne connaissait pas la marque Ausborn. Je me suis surtout inspiré du matériel du club.
S'il y a un site, je suis preneur.
Ce que j’appelle le sabot c'est la pièce (#59) de liaison entre l'arc et l'arbrier et pourrait être conçu pour 2 branches.
Des avancées:
Le crochet est réalisé et mis en service hier. Le résultat est net, les points progressent doucement.
Je doit encore modifier le bloc de détente car le bossage ne me convient pas donc à suivre.
Concernant le championnat de France, je n'ai pas le niveau. Je reste donc dans mon coin.
luigi
Je suis tombé par hasard sur ta super réalisation ! Je suis également archer et je bricole des arbalètes depuis mon enfance. Je voulais me lancer dans une construction comme la tienne car je possède pas mal d'alu et les machines qui vont bien. As-tu un plan avec les cotes ? Ce serait super en échange de matière ( alu principalement)
Bonne journée et encore bravo
BLCKSMTHS
RzO
baptiste44
KITE
marktwo
manu1979
jean-jacques
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
PParent
PParent
PParent
