Mouvement régulateur inconnu ?
  • Auteur de la discussion Precis84
Precis84
7 Déc 2008
2 172
  • #1
Un peu de boulot pour les horlogers ou passionnés d'horlogerie et d'archives .
Ci joint des photos d'un régulateur incomplet ( manque la roue de renvoi ....)
Le barillet possède 1 croix de Malte . Échappement Graham ( sauf si je me trompe ).
Ce qui est bizarre , c'est que j'ai l'impression qu'il n'a jamais été terminé . En effet les
vis sont nickel , pas de rayure . Manque aussi le ressort . L'horloger qui me l'a donné
il y a 30 ans n'est plus de ce monde . Voilà une bonne occupation ....pour le week end .
marc le gaulois
27 Jan 2016
4 372
FR 12520
ça a l'air neuf:shock: c'est très beau comme travail:-D
f6exb
f6exb
13 Juin 2013
1 817
.. . Échappement Graham ( sauf si je me trompe )...
Oui, mais lequel :
Trois types d'échappement Graham :
-Ancien : très grande ouverture de l'angle (origine Graham) : exemple 24 dents 10 1/2 pas ...30 dents 13 1/2 pas...etc
-Moderne : en général 30 dents ouverture 7 1/2 (suivant diamètre de le roue) avec une chute de 1°... 1,5° par précaution... #36 celui de @Precis84
-Économique : 20 dents ouverture 4 1/2 pas .. néanmoins une très grande précision obtenue, usinée ds un cylindre d'acier percé et évidé au diamètre intérieur des palettes
:jesors23:
  • Haha
Reactions: jdg
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 556
Cher
Très beau mouvement à trotteuse centrale, d'une grande finesse. Peut-être le travail d'un élève.
Cela vaudrait la peine de le terminer et de faire une belle caisse.
L' arrêtage n'est pas à croix de Malte.
Oui, mais lequel :
Là est la question ! Avec 8 dents 1/2 d'embrassées ! Peut-être un ancien-moderne ?
Le professeur Albert va certainement nous renseigner sans tarder.
JC.
jdg
jdg
14 Fev 2011
1 558
92
Je ne pense pas que cela soit un échappement Graham mais plutôt un échappement à leviers « Chevalier de Béthune » extrêmement rare ! (mis en œuvre par Maître Thiout,1692/1767, en 1727 et imaginé par le Chevalier de Béthune).
La fourchette est prévue pour recevoir un balancier lourd muni d’un réglage à vis trés précis de mise d’échappement.
Sur ce type de beau mouvement on prévoit un balancier couteau. (je distingue mal sur la photo)
Ce doit être la construction d’un horloger ou d’un amateur un élève qui n’a pas eu le temps ou la volonté de finir son chef-d’œuvre.
Il te reste à compter les dents et les ailes des pignons pour terminer ce très beau mouvement.
Félicitations et bon courage et si tu veux t’en débarrasser je suis preneur mais c’est une très belle pièce que je te conseille de conserver.
Bien entendu cela n’a pas la valeur d’une pièce du XVIIIe siècle...
jdg
jdg
14 Fev 2011
1 558
92
Exact, c'est un arrêtage constitué d'un pignon partiellement taillé maintenu sur la roue du tambour par une vis à portée.​
Un ressort de friction sous le pignon limite sa liberté.​
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 556
Cher
Tout à fait d'accord, cela permettra de déterminer la longueur théorique du balancier, qui, à mon avis ne doit pas battre la seconde. Déjà, il semble certain que la trotteuse n'indique pas les vraies secondes, compte tenu du rapport des engrenages visibles. Le comptage des dents confirmera.
Bel exercice en perspective.
JC.
jdg
jdg
14 Fev 2011
1 558
92
@Precis84
Si je peux me permettre un conseil , quand tu travailleras dessus retire donc les quatre vis, refait les piliers rivés d’un côté et goupillés de l’autre ou à la rigueur un double goupilage.
Avec tes deux projets tu n’as aucune chance de t’ennuyer, que du plaisir !
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 556
Cher
Il suffit de vérifier si le levées sont concentriques au centre de l'ancre. Une méthode simple est de voir, en poussant sur une roue, dans le sens de la marche, de faire fonctionner doucement l'échappement et regarder si la roue d'échappement a du recul au repos.
Ce n'est en tous cas pas un chevalier de Béthune :
JC.
Precis84
7 Déc 2008
2 172
  • #10
Je compterai les roues demain.
Je pense que JDG est trop optimiste pour Béthune ( mais j'aurai aimé:lol: )
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 556
Cher
Cela semble bien être un échappement Graham. La suspension doit être à ressort et non à couteau.
Je compte 30 dents à la roue d'échappement et 45 au "pignon".
JC.
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 556
Cher
Si la roue de secondes à 90 dents, ce qui me semble probable, le balancier devrait alors battre la 1/2 seconde et avoir une longueur théorique de 25 cm.
JC.
jdg
jdg
14 Fev 2011
1 558
92
Pas de ressort.
Dans ce cas l'intermédiaire du balancier, est suspendue avec son crochet ou un fil sur la potence, avec une goupille pénétrant la fourchette comme ds une Lanterne. Je préfere à couteau.
jdg
jdg
14 Fev 2011
1 558
92
Peux tu expliquer sans avoir les rapports d'engrenage ? Cela me semble très petit...comme balancier
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 556
Cher
Élémentaire mon cher JDG ! Une vraie roue de secondes fait un tour en exactement 1 minute ! Donc...
Le reste du rouage, jusqu’à la roue de centre, à un rapport de 1-60.
Pas trop le choix pour un vrai régulateur qui compte les vraies secondes. C'est soit 1 m, soit 0,25 m.
Les régulateurs Brillié ont des balanciers de 25 cm, de longueur théorique, équivalent au pendule simple.
JC.
jdg
jdg
14 Fev 2011
1 558
92
Absolument exact mon cher Maître !
Attendons la confirmation de @Precis84 ... Si oui j’opterais pour un balancier de « 1 m » pour ce mouvement.
Je te souhaite une excellente journée
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 556
Cher
1 m impossible pour ce mouvement, si tu veux que ta trotteuse fasse un tour en 1 mn et donc que ton régulateur donne l'heure !
Excellente journée.
JCS
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 556
Cher
En fait, pour faire simple, en horlogerie il y a une étroite relation entre la période du balancier et la démultiplication du rouage. Dans le cas présent il est inconcevable que le balancier fasse 1m. Si la roue de secondes a 90 dents comme le voudrait la logique, le balancier doit impérativement battre la 1/2 seconde et donc avoir une longueur théorique de 0,25 m. C'est ainsi.
JC
jdg
jdg
14 Fev 2011
1 558
92
JC
Oui mais avec un grand SI !
Je reste sur la longueur théorique de 1 m
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 556
Cher
Si petit ! Si ce n'est pas 90, ce serait un pseudo régulateur et le balancier fera en 0,25 et 1 m, mais plus près de 0,25 m.
Désolé il m'est difficile de developer je suis en voiture en direction d Oleron et il pleut.
JC
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 556
Cher
Merci beaucoup !
Concernant le nombre de dents de la R S j'ai peu de chance de me tromper. Il y a environ 18 dents entre deux bras et il y a 5 zones.
Precis84
7 Déc 2008
2 172
  • #25
Voilà , j'ai compté , c'est très :twisted: j'espère ne pas mettre trompé .
Les platines font 110x120 mm.
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 556
Cher
OK merci. La 2ème photo suffit. Donc balancier battant la 1/2 seconde, soit longueur théorique 0,25 m.
CQFD.
JC.
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 556
Cher
Dès que j'en trouve le temps. Je calcule le reste du rouage. Si on admet l'hypothèse d'un balancier d'1 m théorique, il faudrait alors que le cadran des secondes fasse 120 secondes au lieu de 60 ? Une chose me chagrine, c'est le pignon de 11.
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 556
Cher
OK avec une paire de brucelles tu pinces et tu vois tout de suite s'il y a symétrie et c'est plus rapide pour compter.
Precis84
7 Déc 2008
2 172
  • #30
Apparemment , ce serai ....12 dents :oops:
