''moulinette'' BEM Muller, notice emploi
  • Auteur de la discussion vince46
vince46
vince46
18 Avr 2008
99
  • #1
Bonsoir.
Je remets la main sur un coffret que j'ai depuis pas mal d'années.
Je n'en avais pas encore eu l'utilité mais le besoin de me réviser un bloc xu9ja m'amène vers vous.
Cette ''moulinette'' comme j'ai découvert le nom sur le net ne m est pas totalement familière.
J'en comprends les grandes lignes, 2 têtes 45° ou 30°, un support équerre à brider sur culasse et servant à rigidifier la tête par la partie rotule, des pinces expansibles à placer dans les guides, tout un lot d'outils.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer en détail son fonctionnement, type outils (plaquette) à utiliser, profondeur de passe???
Y aurait il une bonne âme possédant la notice d'utilisation par le plus grand des miracles!!
Merci, bonne soirée
fafnir70
fafnir70
Je ne savais pas que cette moulinette existait sous la marque Muller BEM. J'ai travaillé avec dans les années 1972 ou 1973. Et la marque est HUNGER. Un accord commercial a dû exister entre Hunger et Muller.
Si tu pratiques la langue allemande demande ici:
Cette société existe encore. On y fabrique des rectifieuses de mâchoires de freins de camion et des machines pour la remise en état des culasses.
Il te manque la troisième moulinette pour l'angle supérieur, mais ce n'est pas très grave.
Je viens de faire une recherche dans les archives du forum. On parle de la moulinette ici:
Et là:
Sur une de ces deux discussions j'explique la façon de s'en servir.
Quant à mettre autre chose que les lames prévues je ne pense pas que ce soit possible
Bonne chasse,
Bernard
dan 29
dan 29
19 Nov 2012
454
FR-29 MORLAIX
Bonjour Vince46 ,
malheureusement pas de notice d"emploi (uniquement liste des plaquettes)
ci-joint photos du cataloge general BEM MULLER
bon week-end
DAN 29
vince46
vince46
18 Avr 2008
99
  • #4
Bonjour.
Merci pour ces premiers retours.
Les têtes sont bien gravées hunger, je vais regarder avec tous les liens que vous avez mis. Super tout çà plus notice pour les outils, impec !!!
Je vais me trouver une culasse pour tester ce coffret, encore merci.
vince46
vince46
18 Avr 2008
99
  • #6
OK.
Je mets google translate en route et c'est parti. Je vais pouvoir enfin m'en servir d'en des conditions correctes.
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
3 710
c'est super simple
par contre les outils doivent être taillé correctement sinon ça broute
la largeur de coupe ce règle au fur et à mesure avec le petit 4 pan sur le collet
tu tiens la molette moleté sinon tu fait du sur place
il faut tourné lentement régulier sans ralentir
vince46
vince46
18 Avr 2008
99
  • #8
Ok, merci dubleu pour ces détails.
vince46
vince46
18 Avr 2008
99
J'ai enfin capté comment embrayer le système d'avance, évidemment, il faut bloquer la bague moletée lorsque l'on tourne (sens horaire).
Sur ma 3ème photo, tête de gauche (résolution moyenne avec mon tel), on distingue sous la bague moletée une vis tête H et son écrou dessous, clé plate de 7).
Utilisation.
-débloquer l'écrou en dessous, à l'aide clé plate de 7, visser ou dévisser la tête de vis pour une montée ou descente rapide du coulisseau porte grain.
-grain en contact avec la portée du siège, reculer le coulisseau et prendre profondeur de passe à l'aide du vernier de la bague moletée en partie supérieure puis bloquer cette dernière avec le bouton moleté situé sur le corps.
-serrer le contre écrou légèrement, on sens une résistance (ressort puis contact butée).
-bloquer la bague moletée et tourner la manivelle sens horaire, le coulisseau porte outils s'éloigne vers l'extérieur, dressage du siège.
C'EST TOP !!!!!!
fafnir70
fafnir70
Il faudrait mettre cette documentation dans les ressources de documentation du forum. Je ne sais pas faire.
Crapulatos, si tu achètes chez Hung tout ce qui est en rapport avec les soupapes, c'en sera fini des vacances aux Seychelles pendant plusieurs années.:crying1::smt089.
Bernard
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
3 710
Utilisation.
C'EST TOP !!!!!!
ce n'ai pas vers l'ext mais vers l'int ont tourne dans le sens des aiguille
vince46
vince46
18 Avr 2008
99
Bonsoir.
Je ne comprends pas dubleu s'il faut charioter le siège du haut vers le bas ou inversement, merci.
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
3 710
-du haut vers le bas pas l'inverse................ j'ai confondu les deux systéme que j'ai le humger fonctionne int vers ext désolé
vince46
vince46
18 Avr 2008
99
ok, merci pour cette précision importante.
