ilfaitvraimentbeau
- 20 Nov 2007
- 9 508
- Près de Rouen
- Auteur de la discussion
- #1
Cela fait un moment que je voudrais essayer de fabriquer des boîtes/emballages en polystyrène expansé sur mesure. Ce serait bien pratique pour ranger des outils fragiles. Il y a la solution de faire de la découpe au fil chaud dans un bloc, mais je voulais faire du vrai moulage.
J’ai donc acheté chez Cultura des perles de polystyrène et de la colle blanche vinylique. Le moule est en contreplaqué, montage par vis, donc facilement démontable. Pour éviter que la colle adhère, j’ai recouvert les faces intérieures avec du papier siliconé collé (la face non siliconée prend bien la colle), c’était le support d’étiquettes adhésives, récupérées, CPS… Le modèle est en bois dur, avec une bonne dépouille et recouvert de cire de bougie, fixé au fond du moule par une vis pour éviter tout déplacement.
Mélange de la colle et des billes, sans excès de colle, juste de quoi faire tenir les billes entre elles. On remplit, un couvercle par-dessus et on presse pour évacuer les poches d’air. Il n’y a plus qu’à attendre que ça durcisse et démouler……..
Merci pour votre attention
