moulage alu
  • Auteur de la discussion tazmaniahk
tazmaniahk
superbe production!!!
bonjour a tous..
j'aurai une question ,comment faire pour degazer ,car j'ai fondu de l'alu pour en faire un simple cylindre mais quand j'ai voulu l'usiner je me suis retrouver avec un etat de surface pas au top (microbulles).
avez vous des combines? :roll:
tazmaniahk
desole ,je voulais posté a la suite des post du moteur home made :oops:
KY260
²salut,
il est en quoi ton moule et quelle etait la temperature de ton moule et de ton alu?
bomberguck
Salut tazmaniahk,
Il nous faudrait la nature de ton moule et le procédé utilisé, je suppose que tu débutes donc:
si ton moulage est fait dans un moule en plâtre: respecte un temps de cuisson (pour virer "l'humiditée") de 1H par cm d'épaisseur à 150°; moi sa marche, il n'y à donc pas de raison.
si ton moulage est au sable: c'est qu'il y a trop d'eau ou trop d'humiditée, et après, sa peut dépendre de bcp de paramètre...! (le canal de coulée est t'il purgé par un "cul de sac" creusé avant la lumière de remplissage?)
tu as des photo de moule avant remplissage sur mon site, ça pourra peut être t'aidé qui sait?
Anonymous
Bonsoir, :-D
Avant de regarder la partie coulée, moi je voudrais déjà savoir comment tu as fondu et quoi :shock:
Je m' explique :
- matière première unique ou pas
- matériaux du creuset
- mode de fusion
- température de coulée
cordialement,
Alproc :drinkers:
honosstoa
voici ma méthode,serait-il possible de la critiquer?
-j'utilise du papier aluminium dont j'ai retiré le carton
-je le pli et le met dans une vieille casserole en acier
-je fais chauffer le casserole env3-4heures au feu de bois
-mon moule est en ciment réfractaire bien propre ça évite les bulles
je l'ai déjà fait une dizaine de fois
bonne journée
DRACHENREITER
Pour un bon moulage si je me souvient bien le moule doit être chauffé(au chalumeau par exemple) aussi pour enlever toute l'humidité.
Car tes bulles sont les restent de micro gouttelettes qui se sont vaporisées au contact de l'aluminium en fusion.
Francesou43
Antog
Squal112
Squal112
jacounet
jacounet
Kapoue
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
