Motorisation Tour ERNAULT 165H
  • Auteur de la discussion BOB05
BOB05
Un tour ERNAULT 165H est-il conçu pour permettre une inversion électrique du sens de rotation de son moteur ?
Sinon, quelles peuvent en être les conséquences ?
Merci d'avance
Bonjour BOBO5
Logiquement oui,
Sous condition toutefois de respecter le passage par l'arrêt complet du moteur,
puis redémarrage sens inverse, (comme sur toute machine) HND 170 et +
La pédale d'arrêt et de frein ser à sa,
Tu freine, sa coupe le moteur, soit tu laisse mourir tout seul, soit tu freine pour arrêter,
à l'arrêt complet, tu relache la pédale, et tu renclenche le sens inverse.
jpal7@
BOB05
Merci de cette réponse rapide, car j'avais un doute sur :
- la pignonnerie de la boite tournant à l'envers,
- le graissage et fonctionnement de la pompe à huile ...
Merci encore
BOB05
NON, malheureusement, je n'en ai pas .. affaire en projet
Ma question était tout simplement parceque la partie électrique n'est pas d'origine, et a été bricolée.
et je me posais la question de savoir si ces tours 165H avaient été conçus pour permettre une inversion électrique du sens de rotation moteur.
Cdl
Borisravel
Normalement oui, il y a un boitier électrique monté sur le trainard avec avant - stop - arrière.
BOB05
Merci beaucoup pour cette confirmation.
Radka
J'ai acheté un tour Ernault 165H en mauvais état et sans moteur.
Le soucis c'est que je n'ai aucune doc pour lui greffer un nouveau moteur, pour son utilisation ou pour son entretien..
Donc si quelqu'un avait une documentation sur ce modèle ou d'un modèle approchant ce serait sympa.. et cela éviterait de faire des erreurs de montage voir d'utilisation..
Finalement je vais acheter un moteur, chuck pour cette machine.
merci pour toute réponse
Radka
(République Tchèque)
Hi,
sorry for my french. My brother-in-law bought lathe Ernault 165H without engine und chuck. Could you help us to find some documentation or spar-parts for this lathe.
Thank you in advance
Radka
(czech republic)
Toucheatout974
JASON
JASON
fuma
Vapomill
Vapomill
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
outlander2.2
enjolras
Husaberg
Fabrice57690
coquillette
coquillette
baptiste44
baptiste44
baptiste44
fifi35
den's
