Motorisation table de perceuse à colonne
  • Auteur de la discussion couros
couros
Bonjour à vous tous
J'envisage de motoriser le plateau de ma perceuse à colonne Promac <<monté et descente>>
Je ne sais pas comment déterminer la puissance du moteur qui me faudrait
Un motoréducteur à vis me plairait bien, je crois que ce serais le système le mieux adapté vu son
poids et son encombrement, et si possible avec un variateur de vitesse, ce serait le cerise sur le gâteau
J'aimerais votre avis sur les composants qui me faudrait commander
Couros
M4vrick
Déjà tu peux mesurer facilement le couple nécessaire pour déplacer le plateau à vide.
Il suffit de mettre des poids au niveau de la poignée actuelle pour voir à partir de combien elle se met à bouger, en calculant avec la longueur du bras actuel tu auras ton couple minimum à vide.
Ensuite tu fais de même avec l'état et une grosse pièce sur le plateau et tu auras une bonne approximation du couple nécessaire en charge. Tu multiplies ce couple en charge par deux pour avoir de la marge et tu prends un moteur en conséquence.
tibus
Avec une cle dynamo tu pourrais avoir une "valeur" de resistance/effort a fournir pour la lever
serge 91
Lexique
D'accord pour la mesure du couple.
Mais pourquoi faire, réduire la fatigue manuelle, OK,
Mais NON pour une descente auto,(variateur), il n'y a pas de blocage en rotation du plateau ni à la montée, ni en place (d'ou le levier de blocage existant!
Sur une PAC, plutôt motoriser la descente du fourreau de broche, à mon avis.
Fred69
Tu peux essayer avec une perceuse: tu auras les deux sens de rotation plus variation de vitesse.
couros
Re bonjour
J'ai fais ce montage
rien sur la table, pour la monter 5,5 kilos
30 kilos sur la table pour la monter 7,5 kilos
Entre axe du pignon et de la manivelle 100mm
Comme dit Fred 69 je vais faire un essais avec une perceuse, mais je ne pourrais
pas choisir cette option car quand la perceuse à colonne est en place, je n'ai pas
le passage pour la perceuse manuel
couros
Quel type de moteur me faut-il , puissance du moteur , nombre de tours à la sortie du réducteur
et quel type de contacteur
Je vous remercie
Couros
bop55
+1 avec @serge 91 : à part éviter de la fatigue physique lors de la montée de la table, je ne vois pas l’intérêt d’une telle adaptation.
Perso, si c’est pour faciliter la montée de la table, je verrais bien l’ajout d’un simpe contre-poids avec une petite poulie en haut de la colonne. Mais bon, chacun fait comme il veut :itm:
Et si tu utilisais une perceuse ou visseuse plutôt lente, en usinant une pièce en nylon, PVC ou alu , genre fourchette pour entraîner la manivelle...
Ou encore un douille hexagonale à la taille de la tête de la vis de fixation de la manivelle...
Bon, si c'est une vis de 6 ou de 8 , elle va pas tenir très longtemps...
Et ça ne pourra servir quand dans un sens, en espérant que ça sera celui de la montée...
Si ça tourne un peu vite, il faudrait équilibrer la manivelle : les manivelles « boules » le sont ....
metalux
je ne vois qu'un moteur capable de faire ce boulot, soit un moteur entrainant des essuie glace, soit un moteur de lève vitre ancienne génération, c'est d'ailleurs ce dernier qui va me permettre de descendre la tête de ma fraiseuse Syderic (origine Lancia beta)
et pour le réglage de vitesse de rotation un simple variateur PWM a moins de 5€ sur eBay ou une démultiplication par engrenage simple a réaliser
sscalpa
J'ai dernièrement motorisé deux manivelles sur un entraineur de machine à bois. De mémoire j'avais estimé 4kg pour une manivelle de 7cm et de l'ordre de 120 tr/min.
J'ai trouvé 2 moteurs de portail (d'après le vendeur ) valeo mf605md avec une alimentation 24v 10A et une pwm chez Conrad.
D'après mes calculs et des caractéristiques moteur trouvées sur le net j'avais peur d'être un peu juste. En pratique j'ai vu large et je peux faire tourner les 2 moteurs en même temps à pleine vitesse.
Ma difficulté principale à été l'accouplement entre un axe de 8 et un axe de 10 et de caler le moteur comme il faut. J'ai bricolé avec des bouts de tube, c'est pas trop propre et ça bouge mais ça fonctionne...
couros
Je suis toujours sur mon projet de motorisation de table de perceuse à colonne.
Le seul endroit que j’ai trouvé dans mon espace bricolage
Pas facile de tourner la manivelle ou la perceuse se trouve
Quand j’ai des grandes longueurs la perceuse est sur roulettes
J’ai trouvé dans mes tiroirs ce moteur de volets
roulant , je pense que ça doit le faire
2 sens de rotation ça fonctionne en direct
Photo 2
Pour le faire fonctionné j’ai ce mécanisme que j’ai acheté sur aliexpress << j’en ai acheté deux au cas ou >>
Photo 3
Je ne comprend pas la fiche mâle
Photo 4
Mon problème
Photo 5
Comme vous l’avez compris je n’y connais rien ,avant de tout griller
Si vous pouviez m’aidé cela m’arrangerais
Je suis dans le pétrin je suis à votre écoute
Couros
Daniel26
Quel câble est relié au moteur ? C'est bien le gris maintenu avec la pince ?
Cdlt,
M4vrick
Tu n'as pas recu de documentation avec le variateur de vitesse ?
Sans ca ou un pote qui sait lire le mandarin tu ne vas pas aller loin. On est pas devin sur le forum :D
couros
Pas de documentation mais je ne désespère pas, il y tellement de ressources sur le forum
Couros
roland88
Bonjour Couros,
cela a déjà été réalisé sur une perceuse ADAM ,essayez de retrouver le site.
Roland88
osiver
De bas en haut :
- FG : Frame Ground = terre doit correspondre au fil vert de la prise mâle
- AC et AC : Alternating Current = secteur
- CCW : Counter ClockWise = commande pour sens inverse des aiguilles d'une montre
- CW : ClockWise = commande pour sens horaire
- COM : Common = commun au sens horaire et anti-horaire
speedjf37
De bas en haut :
ça c'est pour le bornier d'entrée et de commande pas pour le câblage vers le moteur.
JF
osiver
Ici une image avec le branchement du moteur. Il semble bien y avoir une génératrice tachymétrique.
Dans ce cas le variateur ne conviendrait pas ... :cry:
couros
re bonjour
Merci osiver merci speedjf37 je vais essayer de comprendre, j'ai demandé à aliexpress si ils ont une documentation en anglais je suis dans l'attente
Couros
osiver
Ce qu'il y a de sûr : le fil vert est la masse, les deux suivants (bleu/bleu ou jaune/jaune ou bleu/jaune) la génératrice (mais vous n' en avez pas) les 3 suivants le moteur. :shock:
osiver
Vous devriez tester à l'ohmmètre la résistance entre
- l'entrée CW et chacun des 3 fils moteur sur la prise plate
- de même entre CCW et chacun des fils moteur.
- entre chaque entrée AC et chacun des fils moteur
Suivant ce que vous trouvez on aura peut-être le branchement du moteur :wink:
EDIT : d'après un vendeur ALIX, le rouge est le commun du moteur, le noir et le blanc correspondent aux deux sens de rotation
furynick
furynick
furynick
SCHERY
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
Le Prolls
Le Prolls
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Rider63
KITE
Spiirax
Spiirax
Spiirax
Pervenche
Pervenche
electroremy
electroremy
electroremy
zeppelin54
zeppelin54
Eric420
lacier
