Résolu Moteur tri 27cv
  • Auteur de la discussion teissedre
teissedre
Qui pourrait m'éclairer sur cette plaque d'un touret : 27 Cv ! Est-ce possible pour un touret Peugeot qui ne semble pas plus important que les classiques ?
Merci .
Teissedre
464050
464051
BRICO 63
Il faudrait connaitre le diametre des meules mais vu la taille des fils
d'alimentation je dirais plutot 2,7 CV
Daniel Pouzenc
La dimension de meules peut donner une indication. A mon avis c'est 2,7CV qui cadrerait avec des meules de 300 à 1450tr/mn.
Exemple d'un touret PROMAC 1,8kW soit environ 2,5CV:
  • Données techniques
  • -Tension moteur 400 volts
  • - Puissance moteur 1.8 kW
  • - Dimension meule DxExA 300x50x25.4 mm
  • - Grainure 46 + 60
  • - Vitesse 1420 min-¹
  • - Encombrement LxPxH 600x450x1140 mm
  • - Poids 105 kg
  • - Sortie pour aspiration Ø 36 mm
teissedre
Merci de vos réponses .
J'ai le même (apparemment !) avec le lapidaire à droite , meule de 205, mais il ne fait que 1 Cv.
De marque Silex , (val d'or , peugeot ,silex idem ).
2,4 Cv me semble déjà surdimensionné alors 24 , c'est un tracteur.
Je viens de voir les dimensions de la meule de droite , c'est effectivement 300.x50x50
Teissedre
teissedre
C'est surement 2,4 Cv.
Merci de vos commentaires .
Teissedre
Ambiorix
Tout est dit ,simplement a titre d'info un moteur de 25 CV cela pèse environ 165 Kg .
De toute façon, plaque négligemment frappée, l'intensité n'y figure pas.
Ce serait quand même très étonnant pour un moteur de 27cv !! :twisted:
Borisravel
J'ai excactement le même, je regarderai comment c'est frappé sur le mien. En tous cas, ce touret est le meilleur que je n'aie jamais eu bien meilleur même que mon Mape, les meules mettent à peu-près 5 minutes à s'arrêter et en fonctionnement, on ne l'entend pas du tout.
Borisravel
Sur la plaque du mien, il est frappé 2.7.CV. Comme sur le tien d'ailleurs, si tu regardes bien, le premier point est frappé, mais le noir est parti.
Satamax
Il est joli en tout cas. J'aimerais bien le même.
MRG-NK
visiblement, l'engin est sur une palette, ce qui donne une idée de l'échelle palette bois de 8Cm ?
27 CV serait énorme et 2,7 CV c'est "plus que correct" Donc, la plaque me semble fantaisiste
desmo-phil
Paul1900
desmo-phil
