albatros_del_sur
Meilleurs voeux et bons copeaux la santé pour tous!
J'ai hésité dans le choix du forum, mais puisque celui ci parle des moteurs, j'ai pensé que c'était la bonne place.
Donc voici le problème que j'ai rencontré l'autre soir:
Je voulais écouter un vinyl mais le plateau du tourne disque était bloqué. Il s'agit d'une platine équipée d'un moteur en liaison directe. L'ancêtre du moteur sans balais, commandé électroniquement.
Après démontage, j'ai pu constater que le plastique qui sert de crapaudine était cassé. Du coup l'entrefer n'existe plus et l'aimant reste collé sur le circuit imprimé.
Ici on aperçoit la fente circulaire
Et là c'est bien cassé et l'axe qui est au centre devrait être supporté par le bout de plastique qui est censé maintenir l'entrefer. La photo montre de dessous de la platine.
J'ai bien quelques idées pour réparer la chose, mais avant de me lancer j'aimerai savoir si d'autres que moi on eu ce problème et trouvé des solutions.
Aussi les spécialistes en mécanique peuvent ils me dire si je remplace le plastique par du laiton n'aurais-je pas trop de frottement et d'usure?
Merci du partage de vos expériences
