salut a tous !
je remet en service une petite perceuse equipee d'un moteur SUPER type C3 de 0.3CV
tension 110/220v par changement de barrettes
sens de rotation modifiable par interchangement d'oeillets volants
6fils sortent du moteur. le condo est intgre a la carcasse et a ete changé par un 15uF permanent
(changement a "l'oeil" en fonction de l'encombrement qui es identique a l'ancien (aucune inscription et test au rlcmetre mauvais )) je ne pense pas qu'il y ait de dispositif de commutation pour condo de demmarage enfin c'es mon hypothese
il vient avec une feuille d'instructions
actuellement cablé en 220 barrette en haut oeuillets en diagonale et alim en bas comme le precise les instructions
j'ai bon isolement de chacun des contacts avec la carcasse
j'ai entre les diagonales 7 ohm qui correspond aux deux demi enroulements
principaux je presume
j'ai entre un oeillet et une patte du condo 3ohm entre l'autre oeuillet et l'autre patte du condo 4ohm
on dirait que le cablage est
oeuillet - demi enroulement secondaire -condo - autre demi enroulement secondaire - autre oeuillet ... avec resp des valeurs d'enroulement secondaires plus faibles que le principal .... pas bon siiigne !!
curious ... qu'en pensez vous c'est assez complexe comme
montage ....
cdt gus
montage ....
cdt gus
