Moteur SOMER en attente de son condensateur ...
  • Auteur de la discussion Guillaume78
Guillaume78
10 Juil 2018
159
  • #1
Sur le point de commander un condensateur pour faire tourner ma Sydéric S12, je me retrouve devant cette plaque moteur, sans indication sur l'intensité.
Seulement l'information m'est nécessaire pour calculer la capacité du condensateur ...
Quelqu'un a une doc d'époque sur laquelle je pourrais trouver l'info ?
Merci beaucoup à tous !
9 Jan 2009
10 632
FR-84 Cavaillon
En se basant sur le tableau de @Labobine
Ton moteur de 1500 TM, 0.5cv = 0.37Kw cela te fait un condo de 26µf
Enfin si pas erreur.
A+Bernard
Labobine
Labobine
13 Mar 2009
3 559
F - 12000 RODEZ
Il me semble que cette série "T" de Somer est incompatible au montage à condensateur.
Guillaume78
10 Juil 2018
159
  • #4
Bonjour à tous les deux et merci pour vos interventions.
@Labobine , tu entends par là que certains ont eu des soucis par la suite ? L'usage d'un variateur serait donc une meilleure option ?
Labobine
Labobine
13 Mar 2009
3 559
F - 12000 RODEZ
re,
Le premier qui à eu des soucis c'est moi même il ya plus de 30ans, et à l'époque on avait que ce seul moyen pour faire marcher les moteurs triphasés en monophasés et avec cette série pas moyen de les faire démarrer.
Guillaume78
10 Juil 2018
159
  • #6
Eh bien merci, tu m'évites de faire une belle bêtise alors !
Je vais me trouver un variateur alors ...
Labobine
Labobine
13 Mar 2009
3 559
F - 12000 RODEZ
re,
Surtout que cela m'est arrivé plusieurs fois et pas plus tard qu'ily a quelques mois sur ce forum même et toujours pour ce modèle T, alors une bétise non, mais tu risque d'avoir acheté un condensateur pour rien, c'est pourquoi parfois je suggère de faire d'abord un essai avec un condensateur de récup.
Guillaume78
10 Juil 2018
159
  • #8
Heureusement je ne l'ai pas encore acheté ! Mais j'aurais fait l'erreur si il y avait écrit l'intensité directement sur la plaque ...
9 Jan 2009
10 632
FR-84 Cavaillon
Gérard, il peut y avoir des miracles, j'avais eu le mˆeme cas avec une petite PU8 de Cincinatti, son moteur était dans le mˆeme cas mais le condensateur avait fait son travail.
La faiblesse n'était que dans les hautes vitesses ou le couple n'était plus là.
Je vais rechercher le post, assez vieux.
A+Bernard
slouptoouut
slouptoouut
1 Avr 2010
5 123
planète terre
même avis, ça démarre mal (ou parfois pas du tout) avec ce genre de moteur et un condo... Mais on peux tenter sa chance avec des condos d'occasion de régulateurs de tension à fer saturé pour télé à tube
(c'est complètement obsolète , et de nos jours juste bon à faire de la musculation ... ces régulateurs pesant un âne mort ... mais le condo est récupérable est en général encore bon !)
Faire les poubelles, les déchetteries, les décharges sauvages ...
sloup
Guillaume78
10 Juil 2018
159
  • #12
Merci à tous, et aussi Chabercha pour le lien !
Je vais étudier ça ...
Sujets similaires Forum Date
Électricité/électronique (Hors usinage)
Wiki
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
