Résolu Moteur qui ne tourne que dans un sens
  • Auteur de la discussion Varaldur
Varaldur
Je suis entrain de monter ma propre imprimante 3D, mais lors du montage de la partie électronique j'ai rencontré un problème, lorsque je demande à mon moteur de faire un mouvement positif celui ci tourne correctement, mais lorsque je demande au moteur de tourner dans l'autre sens rien ne se passe. Est-ce que quelqu'un peu m'aider?
Pour info: j'utilise une ramps 1.4 avec des moteurs pas a pas de type néma 17. Pour controler tous cela j'ai utiliser le firmware marlin et je commande le tout avec le logiciel repeititer host.
jpbbricole
Bonsoir Varaldur
il faudrait mesurer le signal DIR, entre l'Arduino et le driver, de l'axe concerné, au besoin croiser les drivers, pour voir si le défaut se déplace.
jpbbricole
vince_007
Un mauvais réglage de Marlin peut aussi être le problème.
vince_007
Ben dans l'affectation des pins dans configuration.h par exemple. T'as peut-être mal affecté les pin DIR.
Ça peut aussi venir du homing, certains firmware refuse de bouger tant que le home n'a pas été fait, surtout si il n'y a pas de capteur de fin de course.
Varaldur
J'ai trouver la solution, le problème venait bien de marlin. Il n'accepter pas le fait que je ne lui ai pas déclarer de capteur de fin de course.
merci de votre aide
Hubert86
Varaldur
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Robotquiflotte
taratata
taratata
taratata
